Показано с 1 по 12 из 12
Тема: mmvari
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    mmvari
    Скачал mmvari-040 а за одно и Quick Mix-105, mmvarix.
    C mmvari-040 мне все понятно, как остальное работает?
    Подскажите.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Quick Mix - маленькая программка для установки регуляторов звукового микшера компьютера(вход/выход) в нужной комбинации.Очень удобна для цифровых видов связи. Надо просто сначала подобрать необходимые уровни вручную и запомнить эту комбинацию при помощи кнопки Save .Получите например: PSK31.qmx.
    После можете как хотите двигать регуляторы.
    Откройте файл PSK31.qmx программой Quick Mix и нет проблемм- регуляторы стоят как вам надо!!! Пользуюсь этой программой больше года на win 98 - лучше не встречал, да и не надо...
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    --->mmvarix
    MMVARI.ocx - заказное управление OLE для программирования VisualBasic6. Это soundcard движок, который поддерживает четыре режима, GMSK, FSK, FSK-W, и BPSK, который может работать с Varicode оптимизированный для MBCS. Дополнительно к этим четырем режимам, способно работать других стандартных 3-х режимах, bpsk, rtty, и mfsk.
    Все написано в в архиве внимательно смотрите
    19.12.2004
    40
    22
    Улыбка
    Приветствую, Виктор!
    Рад Вас видеть в добром здравии
    Удачи и До новых встреч в эфире!
    73! Александр, RZ3AIX
    rz3aix@yahoo.com
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Quick Mix-105
    Дайте, пожалуйста, ссылочку на Quick Mix-105,
    а то не найду.
    Заранее благодарен.
    Слава. Воронеж.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    116
    ivin
    Quick Mix-105 - славная тулза! Весьма в хозяйстве жизнь облегчает.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Пользуйтесь на здоровье:
    QuickMix is freeware.
    http://www.ptpart.co.uk/quickmix/
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Всем спасибо. Персонально RW4HM, RN9AAA.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    116
    А сама прога , Варя , то есть, - сырая пока. Причём весьма.
    30.10.2002
    2,094
    287
    Первоначальное сообщение от Лев
    Интересно было бы услышать более конкретно замеченые вами проблемы в БЕТА версии 0.40.
    А равно и обсудить их.
    Я это думаю будет интересно всем.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    116
    RN9AAA
    1. Интерфейс программы весьма бледноват (IMXO). Попытки раскрасить его успехом не увенчались.
    2.Водопад имеет слишком маленькое разрешение.Очень трудно по нему на станцию "попасть" Хотя система АПЧ отрабатывает лучше чем в Мiх-е.
    3. Перестройка по частоте только в пределах максимум трёх килогерц. Зачем вообще тогда было вводить RIG-интерфейс ?
    4. Выбор аудиокарт сделан вообще никак. Если установлено больше одной , то у начинающего пользователь возникнут проблемы. Поди угадай какая карта 0 а какая -1
    5.Невозможность переноса отдельных окон программы..
  12. #12
    30.10.2002
    2,094
    287
    1. Что в интерфейсе вы хотите раскрасить? все надписи макро
    кнопок принимают вид указанный пользователем.
    Цветовая гамма водопада то же изменяется.
    2. Водопад на частоте 11025 имеет FFT Clock11025 hz,
    FFT Size 2048, что вполне достаточно.
    Может вы имеете в виду разме окна?
    3. Насчет перестройки частоты если это так жизненно
    важно
    смотрите описание к программе.
    12. Rig control using Macro
    MMVARI can control the rig by using macro commands below.
    <%RadioKHz> Returns the VFO frequency
    <%RadioKHz=...> Sets the VFO frequency
    <%RadioMode> Returns the mode
    <%RadioMode=...> Sets the mode
    <%RadioOut=...> Sends the command to the rig
    #if IsRadioLSB Check up the heterodyne (LSB or USB)
    и т.д.
    4. "Начинающий" да и любой другой должен начинать с
    прочтения руководства к программе !!!
    5. Какие окна и куда переносить?
  1. Mmvari
    от RZ3AGI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 21:00
