12.01.2005, 20:11 #1
LPT port ?
Какой ток в mA можно снять с LPT porta, чтобы не спалить?
12.01.2005, 20:17 #2Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Для разных мам - по разному. Спалить - эт нужно потрудиться. Например подав туда встречно что-нибудь.
12.01.2005, 20:45 #3
Всё про программирование портов LPT есть на сайте http://valery-us4leh.narod.ru уроки, исходники,примеры, готовые шаблоны под Windows9x - через ассемблер и 9х/2000/ХР - через драйвер; программы-отладчики - PortControl и XP LPT, техническая поддержка.
Например:
Всё про программирование портов: уроки, исходники, примеры, готовые шаблоны под Windows9x - через ассемблер и 9х/2000/ХР - через драйвер; программы-отладчики -Com Port Visual Control и XP LPT,LPT 3D HARD ANALYZER, техническая поддержка.
Управление внешними устройствами с помощью ПК
12.01.2005, 20:51 #4Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Valery-us4leh, ВЫ ЧИТАЛИ ВОПРОС rv6ct ???
НАВЕРНОЕ НЕТ !
13.01.2005, 00:20 #5Я полагаю, что указав данную ссылку, предлагаю значительно большее, чем простой ответ.Первоначальное сообщение от Bioname
НАВЕРНОЕ НЕТ !
13.01.2005, 02:21 #6
По старым букварям по IBM/PC писали когда-то до 3ма кажется.
13.01.2005, 13:19 #7Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Раньше (прежде чем все упрятали в чипсет) на выходе порта LPT ставили драйверы 74244 или 74245 (наши АП5, АП6). Посмотрите, что они могут, то же самое может порт.
Очень похоже на ситуацию, когда в ответ на вопрос о мощности двигателя такого-то автомобиля предлагают значительно больше - изучить ПДДПервоначальное сообщение от Valery-us4leh
Последний раз редактировалось DMJ; 13.01.2005 в 13:23.
13.01.2005, 14:19 #8Первоначальное сообщение от DMJ
Ну, хорошо, если это так принципиально важно.
На сайте, в HELP к программе LPT 3D HARD ANALYZER есть описание данной тематики (вопроса) на 4 HTML страници со схемами. По опыту скажу, что достаточно выходной Pin нагрузить на резистор не мене 150 Ом и будет работать надёжно и не сгорит. Какой при этом будет ток замеряйте сами, но для зажигания светодиодов достаточно.
Более того мною браля порт (Pin) и коротился напрямую (полное КЗ) в течении нескольких секунд и ничего с ним не произошло. Так что спалить действительно можно только посторонним напряжением или статикой.
13.01.2005, 14:29 #9Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Вот это больше похоже на ответ на заданный вопрос
Как построить ответ на вопрос уже есть в самом вопросе. Если человек спрашивает - "где найти?" - нужно рассказать где, если "какой (сколько, как, почему ...)?" то естественно ожидает ответ на вопрос а не ссылки и подобное...Последний раз редактировалось Bioname; 13.01.2005 в 14:36.
13.01.2005, 17:53 #10High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
На LPT порт можно нагружать до двух TTL!!!LPT очень легко спалить,а СОМ намного сложнее.Намек понятен...
Последний раз редактировалось UR4LKO; 13.01.2005 в 17:59.
13.01.2005, 20:57 #11Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Легко спалить когда "/dev/hands" и "/dev/dead" не настроен или вообще не установлен
(Перевод: если иметь руки и голову - то спалить это нужно постараться)
Может теоретически - два устройства - возможно.
Просадка уровней - не согласен. для разных мам по разному! Проверено на опыте на разных мамах.
