Показано с 1 по 15 из 16
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Dx кластер на УКВ
    Вопрос, прежде всего, к продвинутым пользователям пакета. Возникла идея сделать DX кластер на УКВ. Это актуально для тех, кто не имеет доступа в Интернет (сельская местность) и ограничен в средствах для оплаты и-нета в городе. Пакетная сеть отсутствует. Для реализации этого проекта есть компьютер, выделенная линия с доступом в Интернет, контроллер TNC, УКВ радио на 144 МГц. Вопрос в том какой софт применить и как оптимально сконфигурить систему с возможностью синхронно транслировать DX споты из интернета на УКВ радио. Возможно такие проекты уже реализованы некоторыми участниками форума и ваш опыт будет очень полезен.
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Восклицание
    Для начала сходи к немцам на сайт http://www.dbo501.de.
    Там можно посмотреть как это у них работает, инфа правда на немецком но не так страшно.
    Под TNC многие программы работают напрямую без эмуляторов типа WinTNC или AGW, но не все поддерживают IP-протокол а например AGW или Mix могут работать с ним.
    Я порекомендую поставить AGW + WinСТОП работает хорошо, а винстоп вообще класная программа но за деньги.
    AGW поддерживает IP-протокол.
    Скорость ниже 9600 bps лучше не делать, а то разочаруешся во всем, но требуеться широкая полоса приёма = 15 KHz не менее или военное радио с широкой полосой, на передачу надо подключать к ЧМ-модулятору.
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Post
    Юрий !
    Прежде всего давайте определимся с вариантом построения DX-cluster. Если это режим только мониторинга DX станций пользователями, это одно. А если делаем полнокровный вариант с подключением пользователя к DX-cluster это другое.
    Сообщите поподробнее что за технику собираетесь использовать.
    Пишите на ra3bb@mail.ru : С уважением, Victor N.Kosobokov
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Первоначальное сообщение от Victor_RA3BB
    Юрий !
    Прежде всего давайте определимся с вариантом построения DX cluster. Если это режим только мониторинга DX станций пользователями , это одно. А если делаем полнокровный вариант с подключением пользователя к DX cluster это другое.
    С уважением Victor N. Kosobokov
    Виктор, на первом этапе - режим мониторинга DX кластера пользователями. Техника не супер, но пока удалось сделать УКВ р/ст. Виола 10 Вт, РС Celeron 233 MHz, выделенную линию Интернет, контроллер MFJ. Возможно обойтись без контроллера - использовать звуковую карту. Пробовал AGW PE с AGW Cluster, но что-то не получается. С узлом кластера через Telnet конектится, но споты после приема не передает. Может есть другой вариант с софтом??
    04.10.2004
    KN47KA
    49
    32
    У AGWPE модуляция хуже не куда, используй MIX+Virtual Cable Lite+FlexNet32 однозначно.Плюс будет возможность запустить Q15X25...И ещё, на одном SB можно одновременно использовать несколько каналов с различной скоростью.
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Юрий приветствую !
    Значит мониторинг ! Скачиваем программу wintelnetx отсюда http://www.k1ttt.net/software/wintelnetx_4_13.zip
    Распаковываем в любой каталог . Запускаем wintelnetx
    Выбираем Setup->Add new->Com Port
    Выставляем установки для TNC – скорость , чет/нечет и т.д
    В пункте ls TNC выбираем Slave
    Остальное без изменеиий
    Нажимем ОК ! Попадаем в меню макрокоманд , но они пока нам не нужны , поэтому поля не заполняем и давим просто ОК
    Далее Setup->Add new->Network connect
    В пункте Host name or IP прописываем адрес DX cluster например k1ttt.net
    В пункте Port number выставляем 23
    Все остальное оставляем без изменений и ОК Попадаем в меню макрокоманд , но пока они не нужны , поэтому поля не заполняем и давим ОК
    Далее Setup->Routes
    В поле Route from выставляем Tel
    В поле Route to выставляем COM
    Снимаем галочку 2 Way
    Давим кнопку Add Route
    Давим кнопку Done.
    Теперь неплохо бы сохранить всю конфигурацию меню File->Save As <имя конфигурации> для последующих запусков .
    Переходим в окно Wintel1 COM D
    Давим на кнопочку с красным шнуром для подключения TNC (естественно он уже должен быть включен !!!)
    Если все правильно сделал после нажатия ENTER наблюдаем приглашение ко вводу CMD:
    Даем команду Unproto DX , чтобы споты выглядели примерно так
    RA3BB>DX:
    DX de AI9L: 24902.9 VP8WFW 2039Z
    Далее чтобы правильно шла ретрансляция даем команду conv или полностью converse
    Переходим в окно Wintel1 Tel давим на кнопочку с красным шнурком для подключения к DX cluster (Интернет должен быть подключен)
    Получив приглашение от cluster вводим свой позывной и наблюдаем ретрансляцию спотов.
    Вроде все !
    С уважением Victor N. Kosobokov (RA3BB)
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Первоначальное сообщение от RA3BB
    Юрий ! Здесь я ошибся не Slave а Master !!!
    Victor
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    298
    59
    419
    Post
    Есть простая программа HTTPDXCatcher, в ней делается всё проще по сравнению с wintelnetx.
    http://www.f5mzn.org
    Но программа эта чисто для мониторинга. У меня кластер работает уже полтора года.
    Low Power
    19.04.2004
    Гаврилов-Ям
    48
    76
    Извините, может я немного не догоняю, а как осуществить просмотр спотов, с удаленного компа через УКВ?
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Если совсем с инетом туго, то лучше читать споты через телетекст со спутника.
    Для примера на 13 градуснике каналы Словения ТВ1 .
    Словения ТВ2 - 726 страница телетекста
    Споты обновляются раз в мин..
    Для сведения - сейчас дешевые цифровые тюнеры
    типа Самсунг 9400 работают с телетекстом.
    IMHO, городить огород с УКВ имеет смысл только если это просто интересно самому. Читать со спутника проще и дешевле.
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Первоначальное сообщение от Crow
    Все-таки удалось реализовать данный проект. Контроллер TNC использовать не надо. Трансляция спотов осуществляется следующим образом. Выделенная линия интернет подключена на РС и конектится через телнет на кластерный узел. Используется программа AGW PE с приложением AGW Cluster. В AGW PE выбирается звуковая карта и СОМ порт который управляет РТТ УКВ р/ст. После того, как через телнет появляется новый спот - он транслируется через звуковую карту на микрофонный вход р/ст., вкл. РТТ и идет передача в эфир. Для мониторинга существует большое количество программ использующих звуковую карту, т.е. пользователю достаточно иметь УКВ р/ст. и РС со звуковой картой. Все работает достаточно корректно под WinXP, радиолюбители довольны.
  12. #12
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Post
    Первоначальное сообщение от Юрий
    Подскажите пожалуйста, какой программой лучше работать только в качестве мониторинга, без дополнительных устройств, только УКВ радио и компьютер. Если можно - ссылку приведите.
    Игорь.
  13. #13
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Post
    Лично я использую RXCLUS v.8.2. Но этот софт работает на ядре AGW PE. Привлекает возможностью фильтровать споты. Ссылка: http://rchalmas.users.ch
  14. #14
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Можно и MIXW, он отлично закидывает принятые споты в свое окно DX кластера.
  15. #15
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Первоначальное сообщение от rttyman
    В данном случае интерес к программам работающим через звуковую карту. Всевозможные логи расчитаны на подключение через телнет или с использованием TNC.
  1. Обьясните, что такое DX кластер ?
    от Kobelino в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.05.2024, 21:23
