Показано с 1 по 11 из 11
    Гость
    Подскажите нет ли возможности у этих пак...
    Подскажите нет ли возможности у этих пакетов программ работать на скорости 300Бод при помощи Байкома или звуковушки ??????
    Гость
    Добрый СQ )) Может несколько не по теме,...
    Добрый СQ ))
    Может несколько не по теме, но если вы пользуетесь AGW, то не подскажете как у вас обстоит дело с ее регистрацией для использования в режиме TCP/IP ?
    Now mike to you )
    Гость
    Я не использую AGW под TCP-IP хотя мне...
    Я не использую AGW под TCP-IP хотя мне эта тема тоже очень интересна .
    Гость
    Дело в том, что если вы смотрели в настр...
    Дело в том, что если вы смотрели в настройках AGW то для безлимитной (по времени) работы в режиме TCP/IP нужно ввести регистрационный код. Вот хотелось бы этот код узнать. Я вручную крякнул прогу, вроде работает , но хотелось бы кодик узнать )))
    Гость
    ВСЕМ ПРИВЕТ ТАК КАК ВСЁ ЖЕ 300 БОД БУД...
    ВСЕМ ПРИВЕТ
    ТАК КАК ВСЁ ЖЕ 300 БОД БУДУТ РАБОТАТЬ ИЛИ НЕТ ?
    Гость
    Ну если крякнул и работает - то пусть ра...
    Ну если крякнул и работает - то пусть работает, а вообще код дается под конкретный (персональный) позывной и все работает.
    Гость
    Здравствуйте друзья! В нашей пакетной се...
    В нашей пакетной сети примерно год работал FlexNet узел с четырьмя
    радиопортами. 2 на КВ (300бод) и два на УКВ (1200бод). Собственно и
    сейчас он работает только с небольшими изменениями.
    Обычно путают PC/FlexNet и FlexNet узел. Это фактически разные вещи,
    только драйвера у них одинаковые.
    В нашем КВ-УКВ FlexNet узле в качестве модемов стоит USCC>4 карта.
    Скорость можно ставить любую, даже нестандартную (типа 200бод).
    Желаю удачи!
    Игорь
    Гость
    AGW 300 бод
    ВСЕМ ПРИВЕТ
    AGW начиная с прошлогодних версий 300 бод работает без проблем
