20.02.2002, 10:28 #1Гость
Сетевые карточки 10/100 МБ/с Сигнал по р...
Сетевые карточки 10/100 МБ/с Сигнал по радио эфиру ?
Есть много компов которые находятся на довольно боьшом расстоянии друг от друга , нужна надежная сетка между ними , проводка кабеля любого типа не представляется возможной, Выход перенести сигнал со стандартной сетевухи 10/100 на радио частоту и пустить в эфир . есть 2 варианта .
1. сигнал с сетевухи (100мб/с) идет в модуль генератора и модулируется там на чатоту Х и идет в усилитель на Х ватт и в антену (модулятор гениратор предпологается взять он приставки типа DENDY (недостаток макс ширина сигнала 36 мгц) и приемный блок использовать от телека (пока еще точно не решил какую модель ) -Есть ли у этой схемцы будущие и если есть как правильно ее подключить ?
2 сигнал идет сразу на усилитель Х ватт и идет в эфир , принимается так : на пару 100 мб которая отвечает за прием ставим усилитель (приемный ) и антену
сигнал в антену , дальше в усилитель дальне сразу в сетевуху ...
если чтото из этого можно сделать подскажите пожалуйста !!!!!!!!!!11
20.02.2002, 12:50 #2Гость
100 МБ/c в эфире передать не возможно, п...
100 МБ/c в эфире передать не возможно, по крайне мере в любительских условиях. Можно попытаться поизвращаться на частотах начиная 10ГГц, но трудновато, как бы не пришлось уходить выше.
Через телевизор можно просунуть максимум 2 МБ/с и то при определенных условиях.
Но гораздо труднее осуществить весь канал передачи, так как он не ограничивается одним передатчиком и одним приемником, канал то должен быть дуплексным !!! Это значит что все надо увелить в два раза плюс занять два канала в эфире.
И т.д. и т.п.
20.02.2002, 15:40 #3Гость
Два канала в эфире это не проблема , а ч...
Два канала в эфире это не проблема , а чтоб поиграть мне и 2 Мб/с хватит
( а если просто усилить сигнал карточи без ее модуляции и пустить в эфир ?)
у 10 мб/с частота 75 мгц я замерял
у 100 мб /с частоту не замерял
20.02.2002, 20:16 #4Гость
Полоса под такие запросы получится дикая...
Да и частоты где свободные до 12 ГГц? В тундре?
Сейчас в любом городе есть сетевые карточки на 900-2000 Мгц, продаются полуподпольно и работают они до поры до времени. Возникает критическое число(перенаселёние) и появляются районы города где это шелезо отказывается устойчиво работать.
73! Валерий
20.02.2002, 23:00 #5Гость
Скоко стоит такая полуподпольная Карточк...
Скоко стоит такая полуподпольная Карточка на 900 - 2000 мгц, игде ее можно прикупить ?
20.02.2002, 23:43 #6Гость
Очевидно на панасах сделаны.Нельзя ли по...
Очевидно на панасах сделаны.Нельзя ли поподробней? Тоже нужда в этом девайсе имеется.
