Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 111
  1. #61
    Low Power
    03.10.2008
    76
    91
    20
    4
    Уважаемые коллеги радиолюбители.
    В документации к трансиверу KENWOOD TS-850S есть такая строка:
    Замена литиевой батареи производится дилером или уполномоченным службы KENWOOD.
    Кто-нибудь из вас сталкивался с вопросом замены этой литеевой батареи?
    С какими предосторожностями можно к ней добраться, и где она установлена?
    Заранее благодарю всех, кто отозвался оказать помощь.
    DE UA3YPL Леонид.
  2. #62
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    Цитата Сообщение от UA3YPL Посмотреть сообщение
    Месяц назад я отправил очередную партию QSL карточек через QSL бюро в
    количестве 220 штук и заплатил за эту услугу 650 рублей.
    Вы ыидимо в СРР не состоите.
  3. #63
    Low Power
    03.10.2008
    76
    91
    20
    4
    Для RW3DY
    Вы видимо в СРР не состоите.
    Мой членский номер CPP 320063
  4. #64
    Low Power
    03.10.2008
    76
    91
    20
    4
    Обмен опытом.
    Оказалось все очень просто.
    Сняв верхнюю крышку трансивера, на вертикальной плате с переди видна
    литиевая батарея SR2430.
    Ее плюсовой контакт прихвачен точечной сваркой к контактному лепестку.
    Минусовой контакт этой батареи, обеспечивается за счет клеевого натяжения,
    и я полагаю имеет свойство со временем терять контактную надежность, что
    и произошло в моем случае.
    Это не лучшее решение производителей, можно былобы поставить и кроватку
    для этой батарей, как в компьютерном исполнении (место позволяет).
    Чтобы до нее удобней добраться, следует снять и нижнюю крышку трансивера,
    открутить по 2 винта с левой и правой стороны крепящие лицевую панель
    трансивера, отвести ее немного вперед и доступ к батарее обеспечен.
    При замене или профилактике батареи следует пинцетом разъединить
    контактную сварку лепестка от батареи.
    Чтобы обеспечить запас надежности, я припаял к новой батареи (хотя и старая
    оказалась исправной), два одножильных медных провода минимальной длины к
    соответствующим контактам.
    Нормальная работа трансивера восстановилась.
    P.S. Неисправность выражалась в том, что при включении трансивера на
    индикации высвечивалась частота начала диапазона. Все остальные функции
    работали.
    Может быть кому-либо, когда-нибуть пригодится данный процесс смены
    литиевой батареи в трансивере Kenwood TS-850S.
    DE UA3YPL (Леонид)
  5. #65
    Low Power
    03.10.2008
    76
    91
    20
    4
    Для пользоватлей програмыы "KPOT" предлагается обновленная версия V 3.9
    1) Доработан экспорт в Cabrilo2. Добавлен экспорт в Cabrilo3 (ERMAK).
    2) Добавлена модуляция QPSK.
    3) Добавлена обработка статистики по модуляции QPSK.
    4) В модуляции MFSK к скоростям mfsk16 и mfsk32, добавлены скорости:
    mfsk4, mfsk8, mfsk11, mfsk22, mfsk64
    5) Доработана поддержка работы с несколькими звуковыми картами.
    6) Доработан режим обработки условий дипломов.
    7) В управление COM портами добавлен обмен данными используя модуль FSK8250.
    8) Расширены возможности графического редактора QSL карточек.
    9) Добавлен режим пересылки QSK карточек, используя сервис HRDLogbook.
    10) Незначительные изменения и дополнения.
    11) Исправлены ошибки предыдущих версий.
  6. #66
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,123
    486
    219
    Добрый день Леонид Иванович ! Программой вашей пользуюсь уже давно. Сейчас перешёл на версию V 3.9 . Заметны изменения и дополнения в аппаратном журнале, в интерфейсе , появились новые виды модуляций , в целом программа стала ещё лучше и удобнее в работе. Спасибо !
  7. #67
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Кто ими пользуется.?
  8. #68
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Александр, кто конкетно пользуется не важно.
    Что касается обновлений то по пунктам
    Все это стало доспупно с выходом новой версией движка mmvarix108a 2010/Oct/05 (JE3HHT Makoto Mori)
  9. #69
    Low Power
    03.10.2008
    76
    91
    20
    4
    RN9AAA к сожалению не читает файл KPOT.chm, где с 1 го выпуска в самом начале написано:
    Разработчики программы выражают особую благодарность JE3HHT Makoto (Mako) Mori,
    любезно предоставившему всем свои наработки для использования с любыми
    программными приложениями.
  10. #70
    30.10.2002
    2,094
    287
    Леонид вы или форум читаете через переводчик или если сказать нечего, лучше не писать в мой адрес.
    Если у вас есть другая версия для UN3F, не стесняйтесь ответить зачем в КРОТ
    эти моды и кто ими пользуется?
  11. #71
    Low Power
    03.10.2008
    76
    91
    20
    4
    UN3F В модуляции MFSK к скоростям mfsk16 и mfsk32, добавлены скорости:
    RN9AAA Александр, кто конкетно пользуется не важно.
    Исчерпывающий ответ! Всем стало ясно и понятно без переводчика.
  12. #72
    Low Power
    03.10.2008
    76
    91
    20
    4
    Тема:
    зачем в КРОТ эти моды и кто ими пользуется?
    Отвечаю:
    Чтобы объективно ответить на поставленный вопрос, нужно иметь не
    стеснение, а сказать правду, опираться только на статистические данные,
    по результатам накопленного опыта, в работе с данными видами модуляции.
    У кого они есть?
    Почему-то все зациклились на PSK31, изредка проскочит PSK63.
    Странно, что собьются все в одну кучу 3 Кгц, мешают друг другу, но
    стать чуть выше или ниже по частоте никто не хочет.
    Мало того, так еще кто-нибудь умудрится залезть с PSK125 или PSK250.
    Это скорее относится к этике и тактике работы в цифровых видах.
    Я не очень активно работаю встречая свою 62 ю весну, но из более
    чем 6500 связей в цифре, имею только 71 связь в MFSK16.
    Почему так мало - да не с кем работать.
    И врят ли кто провел хотябы 200 связей с mfsk4, mfsk8, mfsk11,
    mfsk22, mfsk64.
    Кто может сказать практически, что одна модуляция лучше для
    низкочастотного диапазона,
    другая хорошо себя ведет на более высоких частотах.
    Не принижаю достоинств автора движка JE3HHT Makoto Mori, думаю что и
    у него нет этих статистических данных, а получить модуляции mfsk4, mfsk8,
    mfsk11, mfsk22, mfsk64 из имевшихся производных mfsk16 и mfsk32, изменяя
    коэффециэнт персчета - не такая уж и сложная задача, когда как добавленная
    модуляция QPSK по своей програмной структуре отличается от модуляции PSK,
    при кажущейся простоте.
    Да и в QPSK не густо на частоте, тоже можно спросить - кто ими пользуется?
    Так что я еще раз выражу благодарность JE3HHT Makoto Mori, за его труд,
    надеясь что его дом не пострадал от стихийного бедствия, и всему японскому
    народу выразить наше Русское, добрососедское искреннее сочувствие и
    соболезнование семьям погибших.
    А нам остается только работать, изучать, время все расставит на свои места.
    Кто-нибудь включит эти виды модуляций в соревнования, и подтянутся люди,
    или мы будим смотреть на запад???
    Таков мой не хитрый ответ без стеснения.
    Возможно кто-то поделится своими достижениями и впечатлением работая
    сmfsk4, mfsk8, mfsk11, mfsk22, mfsk64.
    Спасибо за внимание.
  13. #73
    30.10.2002
    2,094
    287
    Дополню Леонида следующим.
    Пик применения MFSK16 по моим наблюдениям приходится примерно на 2004-2005 г.г.
    К сожалению mmvari не обладал(ет) одной замечательной функцией (соответственно и все программы на основе mmvarix)
    прищедшей от MixW(2003 г.) и релизованой так же в MultiPSK, это передача изображения в MFSK16.
    (стоит заметить что это не мог и популярный тогда софт от IZ8BLY)
    Реально же MFSK8 уже было реализовано и в те времена. Так же появились сначало Домино и чуть позже Домино ЕХ
    (с набором скоростей под любой вкус)
    Но с тех времен много чего изменилось и свято место пусто не бывает там где раньше звучал MFSK16 теперь JT65 на HF и др.
    Думаю последнею точку покрайней мере на 20 м. поставил EPC клуб, плохо это или хорошо при нынешнем колличестве станций?
    Где рыба там и рыбаки. При всей замечательности MFSK мода плавно перешла
    в разряд относительно редких как и другие типа МТ63 и т.д.
  14. #74
    Low Power
    03.10.2008
    76
    91
    20
    4
    А я с вашего разрешения дополню Виктора.
    В 1988-1989 годах когда мной был собран первый компьютер PK86
    и к нему приставка для приема RTTY, это было что-то нечто из
    фантастики. Первые связи, никаких макросов, только клавиатура,
    одна единственная программа из ж. Радио. Работало всего с десяток
    станций, ибо в то время иметь компьютер и работать в RTTY могли
    единицы. Прошло время, а RTTY живет и по ныне хоть и в другом виде.
    То что нам сегодня уже надоело, не значит что умерло. Наши дети
    завтра будут знать на чем и как мы работали сегодня, и что мы для
    них оставили.
    Как писал поэт и философ Оман Хаям:
    Нас раньше тут небыло,
    Позже не будет.
    Ни вреда и не пользы от этого нет.
    Передача картинок в MFSK16 на мой взгляд, что-то типа детской забавы.
    Единственное что я применилбы имея эту возможность, - это передача
    скрин шота вырезанного узкого участка индикатора "водопад" для
    передачи по просьбе, при настройке, или контроле передаваемого сигнала.
    Пару лет назад пробовал программу JT65, удивительная вещь, поистине
    заслуживающая внимания и одобрения больше чем Domino или Olivia, хотя
    и с недостатками.
    Это чисто моя точка зрения, каждый ищет и находит то, что ему больше
    пришлось по душе.
  15. #75
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Вся любительская связь это от части забава. А вот посмотреть с кем работаешь даже сейчас гораздо интересней по средствам любительского эфира, а не онлайн или оффлайн базы (по крайней мере мне). Для примера картики через MFSK16.
    Изображения Изображения
  1. Сюжет о R3UA и радиолюбителях - по НТВ в 19-00 в программе СЕГОДНЯ
    от свчч в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 01:03
