25.05.2010, 21:09 #61Low Power
- 03.10.2008
- 76
- 91
- 20
- 4
Уважаемые коллеги радиолюбители.
В документации к трансиверу KENWOOD TS-850S есть такая строка:
Замена литиевой батареи производится дилером или уполномоченным службы KENWOOD.
Кто-нибудь из вас сталкивался с вопросом замены этой литеевой батареи?
С какими предосторожностями можно к ней добраться, и где она установлена?
Заранее благодарю всех, кто отозвался оказать помощь.
DE UA3YPL Леонид.Леонид (UA3YPL)
25.05.2010, 21:52 #62Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,599
- 3761
- 8636
25.05.2010, 21:58 #63Low Power
- 03.10.2008
- 76
- 91
- 20
- 4
Для RW3DY
Вы видимо в СРР не состоите.
Мой членский номер CPP 320063Леонид (UA3YPL)
27.05.2010, 19:30 #64Low Power
- 03.10.2008
- 76
- 91
- 20
- 4
Обмен опытом.
Оказалось все очень просто.
Сняв верхнюю крышку трансивера, на вертикальной плате с переди видна
литиевая батарея SR2430.
Ее плюсовой контакт прихвачен точечной сваркой к контактному лепестку.
Минусовой контакт этой батареи, обеспечивается за счет клеевого натяжения,
и я полагаю имеет свойство со временем терять контактную надежность, что
и произошло в моем случае.
Это не лучшее решение производителей, можно былобы поставить и кроватку
для этой батарей, как в компьютерном исполнении (место позволяет).
Чтобы до нее удобней добраться, следует снять и нижнюю крышку трансивера,
открутить по 2 винта с левой и правой стороны крепящие лицевую панель
трансивера, отвести ее немного вперед и доступ к батарее обеспечен.
При замене или профилактике батареи следует пинцетом разъединить
контактную сварку лепестка от батареи.
Чтобы обеспечить запас надежности, я припаял к новой батареи (хотя и старая
оказалась исправной), два одножильных медных провода минимальной длины к
соответствующим контактам.
Нормальная работа трансивера восстановилась.
P.S. Неисправность выражалась в том, что при включении трансивера на
индикации высвечивалась частота начала диапазона. Все остальные функции
работали.
Может быть кому-либо, когда-нибуть пригодится данный процесс смены
литиевой батареи в трансивере Kenwood TS-850S.
DE UA3YPL (Леонид)Леонид (UA3YPL)
04.11.2010, 14:18 #65Low Power
- 03.10.2008
- 76
- 91
- 20
- 4
Для пользоватлей програмыы "KPOT" предлагается обновленная версия V 3.9
1) Доработан экспорт в Cabrilo2. Добавлен экспорт в Cabrilo3 (ERMAK).
2) Добавлена модуляция QPSK.
3) Добавлена обработка статистики по модуляции QPSK.
4) В модуляции MFSK к скоростям mfsk16 и mfsk32, добавлены скорости:
mfsk4, mfsk8, mfsk11, mfsk22, mfsk64
5) Доработана поддержка работы с несколькими звуковыми картами.
6) Доработан режим обработки условий дипломов.
7) В управление COM портами добавлен обмен данными используя модуль FSK8250.
8) Расширены возможности графического редактора QSL карточек.
9) Добавлен режим пересылки QSK карточек, используя сервис HRDLogbook.
10) Незначительные изменения и дополнения.
11) Исправлены ошибки предыдущих версий.Леонид (UA3YPL)
22.11.2010, 16:05 #66
25.03.2011, 14:10 #67
28.03.2011, 06:25 #68
Александр, кто конкетно пользуется не важно.
Что касается обновлений то по пунктам
Все это стало доспупно с выходом новой версией движка mmvarix108a 2010/Oct/05 (JE3HHT Makoto Mori)Виктор. 73, DX!
31.03.2011, 19:03 #69Low Power
- 03.10.2008
- 76
- 91
- 20
- 4
RN9AAA к сожалению не читает файл KPOT.chm, где с 1 го выпуска в самом начале написано:
Разработчики программы выражают особую благодарность JE3HHT Makoto (Mako) Mori,
любезно предоставившему всем свои наработки для использования с любыми
программными приложениями.Леонид (UA3YPL)
31.03.2011, 19:30 #70
Последний раз редактировалось RN9AAA; 31.03.2011 в 19:36.
Виктор. 73, DX!
31.03.2011, 19:42 #71Low Power
- 03.10.2008
- 76
- 91
- 20
- 4
UN3F В модуляции MFSK к скоростям mfsk16 и mfsk32, добавлены скорости:
Кто ими пользуется.?
RN9AAA Александр, кто конкетно пользуется не важно.
Исчерпывающий ответ! Всем стало ясно и понятно без переводчика.Леонид (UA3YPL)
01.04.2011, 09:12 #72Low Power
- 03.10.2008
- 76
- 91
- 20
- 4
Тема:
Если у вас есть другая версия для UN3F, не стесняйтесь ответить
зачем в КРОТ эти моды и кто ими пользуется?
Отвечаю:
Чтобы объективно ответить на поставленный вопрос, нужно иметь не
стеснение, а сказать правду, опираться только на статистические данные,
по результатам накопленного опыта, в работе с данными видами модуляции.
У кого они есть?
Почему-то все зациклились на PSK31, изредка проскочит PSK63.
Странно, что собьются все в одну кучу 3 Кгц, мешают друг другу, но
стать чуть выше или ниже по частоте никто не хочет.
Мало того, так еще кто-нибудь умудрится залезть с PSK125 или PSK250.
Это скорее относится к этике и тактике работы в цифровых видах.
Я не очень активно работаю встречая свою 62 ю весну, но из более
чем 6500 связей в цифре, имею только 71 связь в MFSK16.
Почему так мало - да не с кем работать.
И врят ли кто провел хотябы 200 связей с mfsk4, mfsk8, mfsk11,
mfsk22, mfsk64.
Кто может сказать практически, что одна модуляция лучше для
низкочастотного диапазона,
другая хорошо себя ведет на более высоких частотах.
Не принижаю достоинств автора движка JE3HHT Makoto Mori, думаю что и
у него нет этих статистических данных, а получить модуляции mfsk4, mfsk8,
mfsk11, mfsk22, mfsk64 из имевшихся производных mfsk16 и mfsk32, изменяя
коэффециэнт персчета - не такая уж и сложная задача, когда как добавленная
модуляция QPSK по своей програмной структуре отличается от модуляции PSK,
при кажущейся простоте.
Да и в QPSK не густо на частоте, тоже можно спросить - кто ими пользуется?
Так что я еще раз выражу благодарность JE3HHT Makoto Mori, за его труд,
надеясь что его дом не пострадал от стихийного бедствия, и всему японскому
народу выразить наше Русское, добрососедское искреннее сочувствие и
соболезнование семьям погибших.
А нам остается только работать, изучать, время все расставит на свои места.
Кто-нибудь включит эти виды модуляций в соревнования, и подтянутся люди,
или мы будим смотреть на запад???
Таков мой не хитрый ответ без стеснения.
Возможно кто-то поделится своими достижениями и впечатлением работая
сmfsk4, mfsk8, mfsk11, mfsk22, mfsk64.
Спасибо за внимание.Леонид (UA3YPL)
01.04.2011, 09:54 #73
Дополню Леонида следующим.
Пик применения MFSK16 по моим наблюдениям приходится примерно на 2004-2005 г.г.
К сожалению mmvari не обладал(ет) одной замечательной функцией (соответственно и все программы на основе mmvarix)
прищедшей от MixW(2003 г.) и релизованой так же в MultiPSK, это передача изображения в MFSK16.
(стоит заметить что это не мог и популярный тогда софт от IZ8BLY)
Реально же MFSK8 уже было реализовано и в те времена. Так же появились сначало Домино и чуть позже Домино ЕХ
(с набором скоростей под любой вкус)
Но с тех времен много чего изменилось и свято место пусто не бывает там где раньше звучал MFSK16 теперь JT65 на HF и др.
Думаю последнею точку покрайней мере на 20 м. поставил EPC клуб, плохо это или хорошо при нынешнем колличестве станций?
Где рыба там и рыбаки. При всей замечательности MFSK мода плавно перешла
в разряд относительно редких как и другие типа МТ63 и т.д.Последний раз редактировалось RN9AAA; 01.04.2011 в 10:23.
Виктор. 73, DX!
01.04.2011, 11:51 #74Low Power
- 03.10.2008
- 76
- 91
- 20
- 4
А я с вашего разрешения дополню Виктора.
В 1988-1989 годах когда мной был собран первый компьютер PK86
и к нему приставка для приема RTTY, это было что-то нечто из
фантастики. Первые связи, никаких макросов, только клавиатура,
одна единственная программа из ж. Радио. Работало всего с десяток
станций, ибо в то время иметь компьютер и работать в RTTY могли
единицы. Прошло время, а RTTY живет и по ныне хоть и в другом виде.
То что нам сегодня уже надоело, не значит что умерло. Наши дети
завтра будут знать на чем и как мы работали сегодня, и что мы для
них оставили.
Как писал поэт и философ Оман Хаям:
Нас раньше тут небыло,
Позже не будет.
Ни вреда и не пользы от этого нет.
Передача картинок в MFSK16 на мой взгляд, что-то типа детской забавы.
Единственное что я применилбы имея эту возможность, - это передача
скрин шота вырезанного узкого участка индикатора "водопад" для
передачи по просьбе, при настройке, или контроле передаваемого сигнала.
Пару лет назад пробовал программу JT65, удивительная вещь, поистине
заслуживающая внимания и одобрения больше чем Domino или Olivia, хотя
и с недостатками.
Это чисто моя точка зрения, каждый ищет и находит то, что ему больше
пришлось по душе.Леонид (UA3YPL)
01.04.2011, 20:17 #75
