Я сам привык к Яндексу... почтовый ящик у меня там :) но в Гугле поиск получше, ИМХО...
Всем привет!
Вчера вечером, наконец-то, нашел, в чем был мой "глюк".
Ведь в тексте ясно, черным-по-белому написано:"...нажать РКТ, отпустить, затем нажать и удерживать до звукового сигнала..." Даже не проверял настройки меню, просто сделал так, как сказано - "колокольчик" там, где ему положено быть. Все установки пока сохраняются при смене режима работы.
Теперь надо попробовать FSK на передачу.
Хм... это наверное на Марке пятом... а на моем MP не получаеЦа... ну нет звукового сигнала, хоть лопни :) но все равно в PKT USB все переключается туда-обратно...
Бек, "заразил" ты меня работой RTTY в FSK, а не в AFSK... тоже как-нить попробую, для интереса...
Давно пора.Цитата:
Первоначальное сообщение от RZ1OM
Только я теперь не пойму одну вещь. В режиме РКТ можно ли работать FSK или эта мода только для режима RTTY на TRX-е?
Интерфеса-то пока нет. Сейчас собираюсь пойти прикупить пару оптрончиков...
Еще одно, правда, не в тему. Вернее, "не в эту тему".
Шеф улетает в США (Вашингтон) в командировку, возвращается к концу сентября. Интересно, можно ли организовать покупку руфинга и парочки инрадов? Я где-то у Инрада видел фразу о том, что, мол, заказы формируются заблаговременно, мол, срочно не получится.
Что думаешь по этому поводу?
RTTY - это асинхронная передача данных при помощи манипуляции двух частот... Я так думаю, режим FSK для RTTY и предназначен... а через PKT только в AFSK в "цифре" можно работать...
Насчет руфинга и инрадов - точно не знаю... мой приятель заказывал в Штатах, а я уже у него брал...
Всем доброго времени суток, и извининяюсь за вторжение. Давно наблюдаю данную тему. В своём м5филде через интерфейс Rig Expert (звуковую карту) хорошо работает PSK и RTTY. Но только в AFSK. Аналогично надоело дёргать штепселя микрофона и аудио выхода. Давно пытаюсь перейти на FSK. Все проделанные манипуляци и согласно инструкции на трансивер и по прочитанному на данном форуме с целью перейти на FSK успеха не имели. На приём BPSK и RTTY через опцию PKT (через меню 8-6) проблем нет, отлично, правда частота на дисплее трансивера не совпадает с частотой на экране монитора, а вот на передачу, сам себя контролирую, что манипуляция есть, излучение есть, но никто мои сигналы или не принимает?, или не декодирует?. Хотя один раз всё получилось, провёл с десяток связей IMD c -22дб по сравнению с AFSK улучшились до -34дб FSK, (по оценкам корреспондентов) но на следущий вечер повторить включение режима не удалось. Подозреваю, что где-то не до конца выставил настройки в меню трансивера. Если в режиме BPSK в Миксе перехожу на РКТ горят светодиоды РКТ LSB (USB), в RTTY нажимаю PKT PKT горят RTTY и LSB (USB). Приём есть а передача в потусторонний мир. В чём проблема?
Вот еще схемка http://www.feerc.obninsk.org/rw3xa/hard/ptt.gif
Тут конкретно под FT-990, но это не принципиально.
А ссылочка-то не работает. По крайней мере, у меня не грузится. Судя по всему, это картинка, и картинка не очень тяжелая. Может быть аттачнете ее сюда, если у Вас нет проблем с тем сайтом?Цитата:
Первоначальное сообщение от cwfan
Ссылка http://www.feerc.obninsk.org/rw3xa/hard/ptt.gif
работает, возможно, были временные неполадки...
Да, действительно, ссылка сегодня работает.Цитата:
В принципе, схема классическая. Единственное - в других источниках рекомендуют зашунтировать светодиод в оптопаре диодом.
И еще. Интересно, уровни у 990-го и Марка одинаковые или нет. Я планировал поставить резюк 1кОм.
Проезжал на днях мимо магазинчика, торгующего радиодеталями. АОТ нет (ни "наших", ни "иномарок"). Продавец долго и упорно впихивал какой-то импортный оптрон на большой ток и высокое напряжение. СтОит 4.5 уя. Я ему, мол, не нужен мне такой. А он - других нет, ни диодных, ни транзисторных, только под заказ (2-3 недели) и то - оптом...
Хотел уходить, смотрю - на витрине лежит пакетик с 3ОД101Б. Если помнится, это и есть оптодиод. И цена указана смешная - 5 центов. Ну, думаю, грех - не взять. Вчера попробовал, а они не хотят работать вместо оптотранзистора. Хотя, по идее, хоть что-то должно быть. Напряжение на излучающий диод поступатъ. А коммутировать (пробовал режим РТТ) не хотит.
Теперь вопрос - должен ли "прозваниваться" излучающий диод?!!! ИМХО и однозначно должен (в соответствующей полярности тестера), а он не "прозванивается" оказывается, гад!!! Может мне впихнули хлам?
С АОД101 все крайне плохо...
1. фотодиод должен включаться в обратной полярности, т.е при открывании увеличивает обратный ток
2. в закрытом состоянии ток фотодиода до 5-10мкА, в открытом до 100мкА (при токе светодиода 10мА).
Т.е. прямое подключение фотодиода к коммутируемым цепям не имеет смысла. Конечно, можно поставить еще транзистор + источник напряжения...
3. коэф. передачи по току 1%
4. нужна тщательная настройка порогов...
Светодиод будет звониться при напряжениях тестера не менее 2В (на светодиоде 1.6-1.8В при 10ма).
Сделать можно, но все прелести простоты опторазвяки будут утеряны...
Спасибо за информацию.
Скажу честно - никогда не сталкивался с оптронными устройствами. Ну, вот так получилось. А судить по справочникам......, там, например, таких практических советов не найдешь.
Будем искать транзюковые оптопары.
Да бросьте вы эти оптопары! И без них всё прекрасно работает с FSK. Откройте файл хелпа к вашей RTTY программе и там обязательно должна быть схема интерфейса COM-FSK. Например, в файле помоши к MMTTY всё разжёвано до мелочей, вопросам после него просто неоткуда взяться... Делов-то, транзистор КТ315, пара диодов да пара резисторов..
С Уважением, Alex
RK6MY
73! Good Luck!
