04.07.2005, 15:51 #1
BPSK31 и АРУ-включать или нет ?
работаю в этом виде излучения около 3 месяцев.
аппаратура и софт--
TX/RX ->>IC-756proII PWR-50Watt
Ant.-Dipole 80-40-20-15-10 m
CI-V interface and Interface CAT: PTT and Sound >>= mixW Rigexpert Tiny v.1.3
Software is Windows XP PRO S2+MixW
интересует сл.вопрос. При наличии мощной станции (599+) в полосе 5-7 кгц от принимаемой станции (569) сигнал последней даваться настолько что прием затруднительный. И на водопаде уменьшается даже шум эфира. Пробовал выключать (или регулировать) AGC (АРУ) и время срабатывания-но мало помогает. чТОТО МОЖНО ещё предпринять или увы?
04.07.2005, 16:15 #2
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
Уровень НЧ видимо перегружает А/Ц преобразователь.
Оптимальный подбор сигнала на входе любого А/Ц это очень важно.
АРУ лучше отключать и пользоваться только кварцевыми фильтрами. Это оптимум, а все остальное дает и плюсы и минусы одновременно в том числе и DSP(в DSP 756 наверняка пограмно реализована нормализация сигнала - это таже АРУ). И вообще в PSK самый важный параметр сигнал/шум (который только кварцевый фильтр может обеспечить), вся фильтрация в пограмме которой вы пользуетесь, там для необходимой фильтрации обязательно используются функции цифровой обработки. Масло+масло=масло.
05.07.2005, 05:44 #3
- 23.03.2005
- Орёл
- 743
- 164
- 119
Для приема в цифре PSK - нужен конечно кварцевый фильтр на 500 - 250герц, иногда и в 718 я затрудняюсь принимать сигналы у себя в Якутии, когда у передатчика ширина полосы 50- 100герц, т.к. на выходе со звуковой всю громкость да еще на вход микрофона подает вот здесь вообще КРАХ-/ ТРЕЩИТ СИГНАЛ ИМЕННО трещит, а не поёт. Так я сразу ухожу, потому что говорить про его сигнал без пользы дела(САМ СВОЙ СИГНАЛ ПРОВЕРЬ-HI- весь ответ).Ставлю в проге фильтр вырезания не помагает. Нужен кварцевый фильтр на 500 - 250герц, тогда будет не много лучше!!Хотя вообще-то нет кварцевых фильтров в 756ро2, как помню!!!
Последний раз редактировалось RA3E; 05.07.2005 в 06:00.
05.07.2005, 09:07 #4
Хорошо-включил фильтр на 50 гц-стало лучше. Но тогда ещё вопрос (для программы MixW):
Когда работаю на передачу то всё просто-ставлю фильтр на 50-100 гц и весь водопад сужается до полосы моего сигнала (+ по бокам герц 3-5 делаю). Но когда слушаю то я могу слушать не на середине водопада а с краю но когда фильтр включаю то всё по краям вырезается а найти станцию в середине водопада-это надо ещё постараться
какие методы такой настройки именно в MixW?
05.07.2005, 10:42 #5
- 23.03.2005
- Орёл
- 743
- 164
- 119
На передачу фильтр хоть- 1кгц включайте, если не перекачен он будет стабилен и займет свои герцы. На прием конечно, (если на поиск) надо найти сначало станцию с какой хотите сработать, а потом фильтр включать,(но только если конечно трудности по приему), но так что бы попадало в полосу пропускания. При щелчке по водопаду включения zoom-4 ширина принимаемого сигнала широкая, так же и передача, но тяжело вытаскивать сигнал на CQ,т.ч фильтр в 50-100гц включайте по реже и то при помехах( В ОСНОВНОМ РАБОТАЮ zoom 2или 1), от mixW-1.45 до mixW- 2.15 работал и работаю иногда, зайдите в (помощь) help, там все описано, если русская и регист!!! Удачи, в эксперементах и побольше слушате эфир-цифер!До встречи в эфире! !Александр!!!73
Последний раз редактировалось RA3E; 05.07.2005 в 10:47.
05.07.2005, 15:33 #6
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
Для Крота:
Точно такая же проблема была, - избавился с помощью тлг фильтра на 250 гц и откл. АРУ
05.07.2005, 15:36 #7
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
ps: причем качество фильтра тоже очень влияет, надо ставить от "фирмы" да и то не от всякой...
09.07.2005, 02:29 #8
Также можно того столба, что давит весь спектр вырезать Нотчем (ручным на аппарате, не в программе) и тогда АРУ "попустится" и снова будет видно всех.
