08.08.2006, 22:13 #1Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Качественно настроить сигнал в BPSK31
Подскажите, пожалуйста, сайт в Интернете, где можно посмотреть свой PSK-сигнал в реальном времени. Хочется получше настроить свою звуковую карту. Спасибо за помощь!!!
Владимир, EW1DW.Владимир EW1DW
08.08.2006, 22:27 #2High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
См. ниже в этом разделе - есть про приемник. Звуковая карта в PSK в общем - то настройки не требует, главное - держать уровень ALC на нуле.
73. Стас Л. (RZ3AGI)
08.08.2006, 22:44 #3Very High Power
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 80
- 2,823
- 30
- 14
у нас на форуме есть ссылка на сайт Коли Федосеева
www.aprs.qrz.ru
7373! Анатолий (DL8RCB)
08.08.2006, 22:50 #4Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Спасибо за ответ. Я собрал интерфейс по схеме, предложенной Игорем Лаврушовым UA6HJQ, а также схему интерфейса CT-17, трансивер Icom-718, комп - ноутбук Toshiba Tecra 8100. Провел несколько десятков связей в BPSK31, дают чаще всего - RST 599, но свой сигнал я не вижу. Мощность - 30 W, но ALC - зашкаливает, что неправильно. Схему интерфейса собрал качественно, по нч сигналам - трансформаторы, оптрон, CT-17 на схеме MAX232, на проводниках феррит. кольца. Наверно перегрузка по нч-выходу?
Владимир.Владимир EW1DW
09.08.2006, 00:36 #5QRP
- 16.09.2004
- Минск
- 17
- 9
09.08.2006, 01:46 #6Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Спасибо за помощь!
Владимир, EW1DW, 73!Владимир EW1DW
09.08.2006, 02:21 #7ALC зашкаливает в двух случаях:
Сообщение от Vasilievich
1. Если плохое КСВ, то датчик обратной волный в измерителе КСВ срабатывает и подает напряжение на схему ALC, чтобы она сбросила мощность и тем самым предостерегла ваш аппарат от выхода из строя оконечного каскада.
2. Если вы работая в ПСК регулируете мощность ручкой на трансивере, а не уровнем НЧ сигнала.
Нужно ручку PWR держать на максимуме, а регулировать мощность с помощью НЧ уровня в микшере Windows до такого уровня, пока ALC будет на нуле, обычно при этом мощность будет от 40 до 70Ватт, в зависимости от модели аппарата.
Не старайтесь в ПСК дуть "киловатты" из трансивера, этот вид требует высокой линейности передатчика, которая как правило бывает при излучаемой мощности равной половине, от максимальной, что может ваш передатчик.
09.08.2006, 04:50 #8High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
На 718 работал в цифре неплохой сигнал, я подавал(подключение) сигнал в 13 pin вход и выход на звуковую, ALC - корректировал/выход сигнала с компа/ до появления 1 кубика, мощность устанавливал 50%, при ксв 1,1-1,5, мощность на дисплее показывала во время передачи BPSK 40-50%, без компрессии конечно,хороший трх, но в цифре я все таки посоветовал бы поставить фильтр на 250гц.
http://mixw.net/receiver.htm
странно на работе работает, а дома нет???, мне сказали нужна прога JAWA???? ладно это так к моему размышлению. Удачи!!!Последний раз редактировалось RA3E; 09.08.2006 в 05:06.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
09.08.2006, 08:09 #9QRP
- 21.10.2003
- Kolpashevo
- 71
- 30
PSK сигнал двухтоновый с разносом в 32 Гц. Прекрасно смотрится осцилографом.
На IC-817 обязательно отключить клиппирование сигнала, уровень звукового сигнала регулировать на звуковой карте РС, следя за формой биений на осцилографе.
Удачи!
Владимир
09.08.2006, 08:14 #10Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Вот здесь моя ошибка - я именно так и делал. Спасибо за подсказку!
Сообщение от rttyman
09.08.2006, 09:05 #11High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Лучше всего привлечь HAM соседа. На водопаде добиваться отсутствия параллельных палок при передаче паузы. Попросить его снять скриншот с миксы и оправить вам по модему. Все описанные рекомендации правильные. Стараться формировать сигнал на частоте выше 1500 Гц. Таким способом мне удалось получить чистый сигнал при мощности в 400 ватт (идиотизм конечно). ALC, естественно, полностью молчала, ни одного кубика.
Успехов! Евгений.Последний раз редактировалось UN7GCE; 09.08.2006 в 09:15.
09.08.2006, 14:10 #12
Ага, один товарищ ради эксперимента включал свои ДВЕ ГУ-81м и нам удалось получить мощность до 500Ватт при ИМД -31дБ! Во как, но это из серии PSK-извращенства конечно, но все же...
09.08.2006, 18:59 #13Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Сообщение от UAOQHA
Зайдите по ссылке: http://www.java.com/en/download/index.jsp, и установите поддержку JAVA.
10.08.2006, 04:37 #14High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Спасибо Vasilievech за сайт JAVA/дома потом скачаю.
10.08.2006, 14:24 #15High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ ЭТА ( ЯВА ) ДОМА.
