Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 80 из 80
  1. #76
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    RW3AS Спасибо за подробное описание.
    Это я принимаю как ответ на вопрос ранее заданый мной..
    А вот цитату вы привели ту что я задал Afox-у уже позже.
    Судя с надписи под рисунком Afox, это идеальный сигнал!
    На который нужно равнятся.
    В чем я засомневался. Такой сигнал я получаю и на 250-м.
    Для этого аппарата возможно это и идеал!
    Вот и возник вопрос про аппарат, с помощью которого и был принят этот сигнал.
  2. #77
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от RW3AS
    Включаем трансивер на передачу и, меняя значение регулятора громкости компьютера, выставляем уровень громкости таким образом, чтобы на трансивере отсутствовало напряжение ALC, то есть не происходила его перекачка Н Ч сигналом.
    Хочу еще раз подчеркнуть именно регулировкой по НЧ
    Привиду скрины
    -9 дб IMD выход 60 ватт прошу оператора уменьшить уровень (не предупредив что по НЧ)
    оператор совершает частую ошибку уменьшает ручкой RF-OUT мощность на трансивере со 100 % до 70% результат IMD -10 дб выход 50 ватт
    Прошу уменьшить уровень НЧ с Зв. карты, установить 100% мощности
    доведя ALC -0
    Итог IMD = -22 дб выход 50 Ватт
    Вполне приемлимый результат.
    Обратите внимание как ошибочно работает измеритель S\N
    принимая регистрируя сам сигнал как помеху
    Quality 5\5 индикатор фазы тут все гуд.
    Хочу обратить внимание IMD измеряйте только на чистом сигнале без передачи инфы!
    Используйте программный измеритель так как на "глаз" невозможно обьективно оценить
    IMD и тем более полосу.
    Изображения Изображения
  3. #78
    30.10.2002
    2,094
    287
    В доказательство проблемности визуальной оценки по водопаду привиду
    пример зависимости индикации от установок частоты карты
    в этом примере уже MMVARI
    Зависимость кол-ва точек выборки от частоты карты!
    а есть еще динамический диап. распределение уровней отображения к
    цветовой гамме и т.д.
    • Тип файла: bmp WFMM_2.bmp (28.3 Кб, Просмотров: 238)
  4. #79
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Afox - без обид pse.
    Ну разве можно брать за примерный сигнал, который еле видно на дисплее? Пример от RN9AAA (где с хорошим ИМД и почти без палок по бокам) и то намного лучше!
    Безусловно, разные параметры FFT, частот дискретизации и прочих математических коэффициентов, которые влияют на сам FFT (водопад) влияют и на его вид, но как не крути эти настройки, если сигнал хороший, то он в любом положении хороший, а если плохой... И сами знаете.
  5. #80
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ради интереса просматриваю , что сегодня творится в RUSSIAN PSK Contest... вроде бы все ок... подавляющее большинство сигналов в норме... но на их фоне очень резко "выделяется" UA9UZZ... принимаю на FT-1000MP и однодиапазонный "вертикал"... это было минут 15 назад... картинка ниже...
Название:	ua9uzz RU PSK contest.GIF
  1. Как настроить ант. рефлектор ?
    от Paul в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 00:57
  2. BPSK31 и АРУ-включать или нет ?
    от KPOT в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.07.2005, 02:29
  3. Как настроить Alinco DR-135 и DJ-195 ?
    от rz3akb в разделе DR-135/435
    Последнее сообщение: 10.06.2004, 17:19
  4. как настроить CD проигрыватель ?
    от DIMA1903 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 16:10
  5. Помогите настроить ARX-2B
    от McFLAY в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2004, 14:13
