10.08.2006, 18:12 #16Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
По ссылке, которую я давал, надо выбрать на сайте файл, который подходит для вашей операционной системы, пошагово выполнить все рекомендации, протестировать на сайте свою инсталляцию, чтобы убедиться, все ли в порядке. Я проделал все шаги, указанные на сайте, и все заработало ок. У меня Windows XP Home, Internet Explorer 6.0. Попробуйте пройти аккуратно с самого начала. Успехов Вам!
Сообщение от UAOQHA
Владимир, EW1DW.Владимир EW1DW
10.08.2006, 19:33 #17
А чем смотрите, Оперой? Так скачайте Оперу уже с Джавой (ну нравится мне java так называть) в комплекте...
11.08.2006, 02:47 #18High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Всё Установил подтверждение дает сайт, в компе w-98 тоже все работает, а порт стоит 2222? :vis: наверно брошу эти дела по гляделки, ну его JAVA=48 мгб, для того что бы смотреть :bad: , благо мгб от работы
. Спасибо за потдержку 73
Последний раз редактировалось RA3E; 11.08.2006 в 02:54.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
11.08.2006, 03:05 #19
Тоже верно, к тому же на Украине (где и стоит тот веб-приемник) "нулевых щук" не всегда то бывает и слышно кстати...
11.08.2006, 04:06 #20High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Я бы не сказал, что плохо проходит сигнал в Украине и вся европа, отработано.
При 50 вт проблем нет и <><> quad 10-40 m, IC-718 & IC-746 pro.RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
11.08.2006, 04:56 #21Low Power
- 03.06.2005
- 55
to RTTYMAN - В паузах между итальянцами и немцами задержатся на 10 сек не обидятся и будет тогда 0Q а японцы точно!
Правда потом сядут на частоту как с 0Q сработаешь и будут вызывать минуту.73! de RA5AO
26.08.2006, 07:17 #22Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Есть такие ребята, что все тухнет от них на экране..
Сообщение от rttyman
Интересно, как с такими бороться?
Фильтрами?
26.08.2006, 12:21 #23
UT2FF
Как раз у того аматора сигнал был хороший, я же писал, что ИМД был -31, а включали только для эксперимента соответственно.
А бороться - в первую очередь обяснять, что не надо дуть киловатты и как правильно уровни регулировать, именно как -уже есть ответы выше в форуме.
Не понимают - забиваете текст с "обяснением"
в макрос и минут 5-10 гоняетесь за ним, вдолбывая :узи: "неродимому ПСК-атору"... Или выключится от того, что вы ему не дадите работать или пойдет на на встречу и включится с клавиатуры и спросит что мне делать, вот тогда уже можно и "по душам" пообщаться с ним.
А если совсем не слушаются - спасет только North фильтр на трансивере или крутой DSP с полосой Герц в 50-100 (на новых аппаратах), т.е. нашли интересующий слабенький сигнал, настроились на него, накрутили эти ваши DSP ручки на ПРО-шниках и вперед с песней
Последний раз редактировалось rttyman; 26.08.2006 в 12:26.
27.08.2006, 05:56 #24Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Сигнал хороший на экране, только он один.
Так как трансивер просто запирается по входу и никого больше не видать. Я включал DSP, становился ниже его герц на 500 и тогда еще можно работать. А вот если он в начало участка встанет, тогда ничего не помогает, а ниже никого нет и никто не завет.Владимир
27.08.2006, 14:05 #25Standart Power
- 28.04.2003
- 71
- 113
- 7
Вам желательно в фильтр основной селекции поставить нормальный узкий фильтр. Тогда, в зависимости от полосы пропускания фильтра, перегрузка канала приёма возможна только в полосе основной селекции фильтра. А то что будет за полосой, будет зависеть от характеристики фильтра и от динамических параметров трансивера. «DSP» – Вам никак не поможет. Так как АРУ в вашем трансивере работает в полосе пропускания выбранного вами фильтра. Если АРУ от сильного сигнала вашего корреспондента, изменило усиление вашего трансивера на …. допустим 10дб, то и все сигналы находящиеся в полосе пропускания вашего трансивера, изменят свой уровень на эти – 10дб. А DSP – просто заузит полосу, и в данном случае вам никак не поможет. Улучшить качество приёма в этом случае можно, если выключить АРУ и включить DSP.
Сообщение от UT2FF
27.08.2006, 16:01 #26Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Так я так и делал..
Сообщение от RW3AS
С АРУ, аттюниатором, прием слабых станций не возможен, это я понял сразу как только стал работать в BPSK31. А фильтр на узкую полосу, надо ставить, это только плюс.
Меня спасала антенна, яги, от таких сигналов. Но не всегда...
Сейчас сижу на мели, аппарата нет никакого..Владимир
27.08.2006, 20:13 #27Standart Power
- 28.04.2003
- 71
- 113
- 7
Трудно советовать что-то, не зная какую технику вы использовали.
Сообщение от UT2FF
У меня есть сосед в прямой видимости, который проходит на 599+40 дб.
Мы специально вставали друг к другу как можно ближе. Так у нас получилось, что находясь друг от друга 300-герц, мы можем спокойно принимать 5-ти бального корреспондента (это при полосе по ПЧ-100 герц). Аппаратура у нас IC-756PRO2 и IC-756PRO3, а когда мы находимся в 500 герцах, то видим друг друга только по панораме, других ощущений, что сосед работает, нет.Последний раз редактировалось RW3AS; 01.09.2006 в 18:22.
27.08.2006, 20:32 #28
Да, конечно имея такие солидные трасиверы можно что угодно накрутит и вырезать, а так в принципе, вполне справляется с "утюгами" и обычный North-фильтр в аналоговых трасиверах начала-середины 90х годов выпуска. А уж с DSP - так тем более, что я встречал, допустим IC746 или TS570 - даже очень прилично можно и "диэспями" понакручивать...
27.08.2006, 21:08 #29Standart Power
- 28.04.2003
- 71
- 113
- 7
Да, есть у меня сосед с IC-746PRO, так с ним проблем также никогда не было, хотя он и находится еще ближе. А вот с TS-570, проблемы есть, хотя и обладатели этих трансиверов находятся на более значительном расстоянии. Тут правда неизвестно, умеют ли эти владельцы пользоваться своими аппаратами, и используют ли полностью их ресурсы. Так что бывает по-разному и всегда надо учитывать человеческий фактор.Последний раз редактировалось RW3AS; 02.09.2006 в 23:46.
02.09.2006, 23:56 #30Standart Power
- 28.04.2003
- 71
- 113
- 7
Хотелось ещё сказать по поводу плюсовых сигналов при приёме. Если кто-то очень сильно проходит в BPSK, и затемняет Вам водопад. В этом случае надо заниматься в первую очередь, своей приёмной техникой. Соответствует ли она тем требованиям которые предъявляются при работе в данной моде?!!!
А по поводу объяснения кому-то того, чтоб убрать мощность тут, можно сказать одно: попробуйте поработать в CW, и объяснить громкой станции то, что он не прав. То, что вы услышите в ответ, вам всё расставит на свои места, и всё объяснит.Последний раз редактировалось RW3AS; 02.09.2006 в 23:59.
