Подскажите, пожалуйста, сайт в Интернете, где можно посмотреть свой PSK-сигнал в реальном времени. Хочется получше настроить свою звуковую карту. Спасибо за помощь!!!
Владимир, EW1DW.
Владимир, EW1DW.
См. ниже в этом разделе - есть про приемник. Звуковая карта в PSK в общем - то настройки не требует, главное - держать уровень ALC на нуле.
у нас на форуме есть ссылка на сайт Коли Федосеева
www.aprs.qrz.ru
Спасибо за ответ. Я собрал интерфейс по схеме, предложенной Игорем Лаврушовым UA6HJQ, а также схему интерфейса CT-17, трансивер Icom-718, комп - ноутбук Toshiba Tecra 8100. Провел несколько десятков связей в BPSK31, дают чаще всего - RST 599, но свой сигнал я не вижу. Мощность - 30 W, но ALC - зашкаливает, что неправильно. Схему интерфейса собрал качественно, по нч сигналам - трансформаторы, оптрон, CT-17 на схеме MAX232, на проводниках феррит. кольца. Наверно перегрузка по нч-выходу?
Владимир.
Спасибо за помощь!
Владимир, EW1DW, 73!
ALC зашкаливает в двух случаях:Цитата:
Сообщение от Vasilievich
1. Если плохое КСВ, то датчик обратной волный в измерителе КСВ срабатывает и подает напряжение на схему ALC, чтобы она сбросила мощность и тем самым предостерегла ваш аппарат от выхода из строя оконечного каскада.
2. Если вы работая в ПСК регулируете мощность ручкой на трансивере, а не уровнем НЧ сигнала.
Нужно ручку PWR держать на максимуме, а регулировать мощность с помощью НЧ уровня в микшере Windows до такого уровня, пока ALC будет на нуле, обычно при этом мощность будет от 40 до 70Ватт, в зависимости от модели аппарата.
Не старайтесь в ПСК дуть "киловатты" из трансивера, этот вид требует высокой линейности передатчика, которая как правило бывает при излучаемой мощности равной половине, от максимальной, что может ваш передатчик.
На 718 работал в цифре неплохой сигнал, я подавал(подключение) сигнал в 13 pin вход и выход на звуковую, ALC - корректировал/выход сигнала с компа/ до появления 1 кубика, мощность устанавливал 50%, при ксв 1,1-1,5, мощность на дисплее показывала во время передачи BPSK 40-50%, без компрессии конечно,хороший трх, но в цифре я все таки посоветовал бы поставить фильтр на 250гц.
http://mixw.net/receiver.htm
странно на работе работает, а дома нет???, мне сказали нужна прога JAWA???? ладно это так к моему размышлению. Удачи!!!
PSK сигнал двухтоновый с разносом в 32 Гц. Прекрасно смотрится осцилографом.
На IC-817 обязательно отключить клиппирование сигнала, уровень звукового сигнала регулировать на звуковой карте РС, следя за формой биений на осцилографе.
Удачи!
Владимир
Вот здесь моя ошибка - я именно так и делал. Спасибо за подсказку!Цитата:
Сообщение от rttyman
Владимир.
Лучше всего привлечь HAM соседа. На водопаде добиваться отсутствия параллельных палок при передаче паузы. Попросить его снять скриншот с миксы и оправить вам по модему. Все описанные рекомендации правильные. Стараться формировать сигнал на частоте выше 1500 Гц. Таким способом мне удалось получить чистый сигнал при мощности в 400 ватт (идиотизм конечно). ALC, естественно, полностью молчала, ни одного кубика.Цитата:
Успехов! Евгений.
Ага, один товарищ ради эксперимента включал свои ДВЕ ГУ-81м и нам удалось получить мощность до 500Ватт при ИМД -31дБ! Во как, но это из серии PSK-извращенства конечно, но все же...
...................................................................... ....Цитата:
Сообщение от UAOQHA
Зайдите по ссылке: http://www.java.com/en/download/index.jsp, и установите поддержку JAVA.
Владимир, EW1DW.
Спасибо Vasilievech за сайт JAVA/дома потом скачаю.
НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ ЭТА ( ЯВА ) ДОМА.
