Одно дело если сигнал сильный но чистый, это совсем даже не страшно, а другое дело если сигнал ужасный, за собой тянет целый забор шириной под 500-1000Гц и тут уже никакие даже супер-прохуры-3 не спасут, если этот "качёк" будет сыпать своими шкварками в канал той станции которую хотите услышать.
За мой опыт работы в ПСК, с 2001 года, приходилось не раз объяснять, пускай долго это делал, но в 90% случаев оппоненту доходило и я ему помогал отстроить сигнал в норму, а чтобы "послали", как вы сказали, не помню такого.
А если вспомнить, то ПСК вообще-то проектировали для работы малой мощностью (благодаря его хорошим свойствам "пробиваемости") и при большой плотности станций в полосе пропускания... А то, что тут народ жалуется на то, что давят, так это уже издержки 'современной ПСК-культуры' , да и вообще "ты килловатт, а я тебя пятью сверху накрою..."
Вот теперь и плачемся... Так что в первую очередь надо проблему "рубить" на корню, а не говорить о недостаточном качестве приемной аппаратуры и необходимости ее усовершенствовать.
Нет "бульдозеров" в участве, что на айкоме нормально видно сигналы, что на uw3di, включились "бульдозера" - и ДИ притух, и айком тоже.. :-) Специфика такая просто, АРУ ведь отрабатывает по максимальной громкости сигнала в полосе пропускания, она же не знает, что не надо по самому громкому, а надо по вот этому слабому VK3xxx, например...
Радует то, что громкий, НО ЧИСТЫЙ сигнал очень легко вырезать обычным Notch-ем! А уже с "заборами", как я называю, ничего не поможет, кроме как обяснить владельцу этого "забора", что он не прав!
