Показано с 1 по 8 из 8
    08.11.2012
    42
    21
    6
    3
    Размер дисплея FT-857, 897
    Доброго времени суток. Встал вопрос выбора трансивера между FT- 857 и 897. Больше склоняюсь к 857 из-за размеров, т.к. люблю в поля ездить, да и дома места не особо. Функционал двух аппаратов изучит, а вопрос, собственно, в том, какие размеры дисплея у этих трансиверов, сравнительных фото нигде нет, но кажется, что у 857 он даже поболее чем у 897. Или только кажется. Буду очень признателен, если кто сможет померить размеры дисплея на том и другом аппарате и написать тут. Заранее благодарю.
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Измерить сейчас не могу, т.к. на работе. Есть оба аппарата, у 897-го дисплей больше.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Я бы порекомендовал 897.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Дисплей больше у FT-897. Если работать без компьютера, а это аппаратный журнал, цифровые режимы, контестинг любого уровня, то размер дисплея имеет значение. В ином случае, FT-857 удобнее для путешествий. Габариты и вес имеют значение. При управлении с компьютера смотрят не на дисплей трансивера, а на экран монитора.
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    А толку с того что чуть больше ???
    У меня вес больше 100 кг и пальцы толще сасиски однако с 857 управляюсь легко.
    Проблема "мелких" кнопок - НАДУМАНА больше.
    Стоят 2 ФТ857 и один остался TS-590 про который "гундят" что кнопки мелкие - чепуха, дело одного-двух дней.
    un7ew обладатель и 857 и 590 много раз.
    27.08.2011
    2,194
    770
    299
    Здравия. FT897 по массе больше, чем FT857. Поэтому грется будет меньше, при одинаковой выходной мощности ( оба 100 Ватт ). Из этого следует, что тепловой пробой выходных транзисторов в FT897-м менее вероятен, чем в FT857-м. Многие скажут, что есть система слежения за температурой выходных транзисторов - но это "железо" и отказ возможен. 73!
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Толк в том, что топикстартер спросил у какого трансивера дисплей больше, на что я и ответил. А про мелкие кнопки, толстые пальцы, у кого какой вес и TS-590 вопроса небыло.
    08.11.2012
    42
    21
    6
    3
    Благодарю всех ответивших. Вопрос снимается. Сегодня привез FT-100.
  1. Подсветка дисплея
    от RA4RT в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 17:57
  2. Калибровка дисплея в CW
    от RW9QA в разделе FT-1000
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 19:31
  3. Контраст дисплея
    от UR5ASF в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 15:01
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 02:29
  5. Мощность и размер Ш-феррита
    от AlexTroy в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 16:34
