Показано с 1 по 8 из 8
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    521
    Калибровка дисплея в CW
    Обратил внимание что при настройке на станцию в CW не загорается центральный сегмент-индикатор точной настройки CW. Почитал мануал и решил провести коллибровку. Все коллибруется нормально как и написано в инструкции, но при отжатии кнопки СПОТ всеравно при настройке на станцию центральный сегмент не загорается. Кто сталкивался с такой штукой и в каком направлении двигаться для победы этого вопроса?
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Не претендую на оригинальность или всезнайство. Делал то же самое, когда сменил тон в CW на 800гц. Долго настраивал, оч тонко там...а потом и от уровня RX зависит эта индикация центрального сегмента. Даже сейчас при S меньше 3 еле-еле подмаргивает. Но помогает в работе оч! Повторюсь, все делал по инструкции. У меня есть родной мануал и переведенный от Тима Коновалова (спасибо ему!)
    С уважением, Владимир
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    521
    Ну при калибровке удается зажечь этот центральный сегмент поворотом триммера сверху аппарата, но повторюсь что при выключенном тон-генераторе даже при настройке на станцию с очень громким сигналом этот сегмент не загорается. А ведь раньше загорался и при малых уровнях принимаемого сигнала. Вот и думаю что не так? Может в меню где собака зарылась? Пока не нашел.
    73!Владимир RW9QA
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Вчера еще раз, для себя, проверил эту систему. Покрутил туда-сюда подстроечный резистор сверху, в лючке,-все работает. Тут даже и не знаю, увы...
    P.S. А точно в режиме CW аппарат находится? А в реж. пакетной связи вся шкала подсвечивается?
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    521
    В пакете шкала светится вся. При нажатии кнопки СПОТ центральный сегмен вспыхивает не мгновенно а как бы вяло.
    73!Владимир RW9QA
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Дома нет И-нета, посему сегодня выписку сделал:По умолчанию частота CW тона и загорание сегмента настроены на 700 гц. Если тон сменили ( а я сменил себе на 800, так лучше), то резистором VR 6811 в верхнем лючке, при включенной кн. SPOT, медленно поворачивать в разн. ст. до зажигания сегмента. Частоту можно контролировать через меню 3-5 в части А-1, на линейном дисплее TRX, там, где обычно инд. част. расстройки, будет показана частота CW тона.
    И в конце есть ехидная приписочка ( в оригинале!): Индикация точной настройки приема CW сигнала происходит при ДОСТАТОЧНО СИЛЬНОМ сигнале.(!?) Вчера вечером еще раз "покрутил",- работает все, как написано, может что-то не так или не до конца?
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    521
    Вот в том-то и прикол что согласно всему этому описанию все работает, а вот от реального сигнала с эфира не хочет зажигаться сегмент. Может это быть от недостаточного контакта в одном из разъемов "материнской" платы трансивера? Пару месяцев назад менялась микросхема порта , для чего пришлось снять плату, отцепив десятка 2 гибких разъемов.
    73!Владимир RW9QA
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Ну, тут, уважаемый Владимир, именно с этого и нужно начать. Т.е. проверить все контакты в разъемах на предмет их целостности, это точно, ибо сам сталкивался с подобной проблемой, когда занимался с тюнером (чистил токосьемы С). Знаю. что мутороно и занудливо 20 кг двигать по столу, но своя ноша... Одним словом, удачи. Пишите, ежели чем еще смогу помочь
    С уважением, Владимир.
  1. Калибровка S-метра
    от RK9FBO в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.10.2022, 17:31
  2. Калибровка S - метра IC-718
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 14:22
  3. Калибровка SX-200
    от RA6XTD в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 10:59
  4. Калибровка звуковой карты PC
    от DL8RCB в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 09:30
  5. Калибровка КСВ метра
    от RN6LEJ в разделе Антенные измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:00
