Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RA3QPT
  • 1 Размещено UT4UCM
  • 1 Размещено RA3ICK
Тема: FT-410
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    FT-410
    У IC-718 скоро будет конкурент.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146851 Мировой кризис подвинул производителей к выпуску более дешевой техники
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,702
    5077
    5900
    Немного информации по новой модели: Specifications are preliminary and may change
    SPECIFICATIONS
    GENERAL
    Type: Amateur HF transceiver
    Frequency range: TX: 10-160 m
    RX: 0.03-30 MHz
    Tuning steps: 10 Hz / 1 KHz
    Mode: AM/SSB/CW
    Channels/memory management:
    Repeater shift/offset: No
    Power supply: 13.8 VDC ±15%
    Current drain/power consumption: RX: Max 3.5 A
    TX: Max 23 A
    Antenna impedance/connector: 50 ohms / SO-239
    Dimensions (W*H*D): 229*84*217 mm (9*3.3*8.5")
    Weight: 4 Kg (8.8 lbs)
    Other features: CAT interface
    RECEIVER SECTION
    Receiver system: Double conversion superheterodyne
    1st IF: 67.899 MHz
    2nd IF: 24 KHz
    Sensitivity: AM (6 KHz, 10 dB S+N/N)
    1.8-30 MHz: 2 uV
    SSB/CW (2.4 KHz, 10 dB S+N/N)
    0.5-30 MHz: 0.25 uV
    Selectivity: AM
    6 KHz (-6 dB), 20 KHz (-60 dB)
    SSB/CW Wide
    2 KHz (-6 dB), 4.5 KHz (-60 dB)
    CW Narrow
    300 Hz (-6 dB), 1.2 KHz (-60 dB)
    Image rejection: 80 dB
    AF output power/speaker: 10 W at 5% distortion / 4 ohms
    External speaker connector: 3.5 mm, 4-16 ohms
    TRANSMITTER SECTION
    RF output power: AM: Max 25 W (carrier)
    SSB/CW: Max 100 W
    Modulation system: AM: Low-level (early stage)
    SSB: Balanced
    Max FM deviation: No FM
    Spurious emissions: Less than -50 dB
    Microphone impedance/connector: 200 to 10 kohm (600 ohms nominal) / 8-pin
    MISCELLANEOUS
    Manufactured: Japan, 2015-201x
    Additional info:
    Related documents:
    Modifications:
    Options/Accessories:
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    картинка уж больно на фотошоп смахивает. смущает микрофонный разъем, кнопки какие то кривые и уж больно дизайн смахивает на IC-718.
    С таким курсом все равно дешевле 45 стоить вряд ли будет.
    24.09.2011
    14,702
    5077
    5900
    Вряд ли на сайте RIGPIX.COM будут фотошопом заниматься.
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    И тем не менее...
    Вложения Вложения
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    И тем не менее..
    Нестыковка в таблице технических характеристик, стр.29.
    Диапазон RX 30кгц -30мгц.
    Чувствительность RX 0,25мкв - 0,5 Мгц- 30Мгц
    0,20мкв - 50-54Мгц ???
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    На Alinco, типа там dx-sr8 что-то, похож... Дизайн точно такой же..
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Как-то морально устаревшим он выглядит...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Создалось впечатление, что купили неиспользованные устаревшие коробки у АЛИНКИ и туда чего-то напихали. Одни ПЧ чего стоят: 68МГц и 24КГц. А кнопки - вааще отстой. Как на вьетнамском калькуляторе.
    А сзади, мелким шрифтом, это инструкция пользователя???
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    ПЧ те же что и в FT-450 и ДСП процессор скорее всего тоже, а дизайн соответственно цене (что то среднее между ALINKO DX-77, ICOM-718 И Китайскими УКВ )
