Показано с 1 по 7 из 7
    Standart Power Аватар для EU1WW
    18.07.2016
    MINSK
    196
    105
    33
    FT-277 помогите подключить
    На днях приобрел sommerkamp ssb transceiver ft-277 без шнура питания, в мануале показан как разъем S
    на этом разъеме 12 штырьков, но схемы подключения нет, я так понимаю переключение обмоток трансформатора.
    Возможно еще у кого то есть такое старье и поможет с подключением в сеть 220.
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5284
    J9 - разъём питания на трансивере
    P9 - разъём на сетевом кабеле
    P9`- разъём на кабеле питания 12В
    Последний раз редактировалось RN3S; 14.12.2019 в 16:05.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
    18.07.2016
    MINSK
    196
    105
    33
    Как я понимаю 2 и 4 нога это сеть, а остальные как между собой соединять и зачем это все сделано трудно понять
    18.07.2016
    MINSK
    196
    105
    33
    Спасибо за консультации, схемы умею читать, как я понимаю нужно штыри 2 и 4 подключать в сеть 220, 9-11 и 1-8 соединить между собой.
    Жалко спалить его, как пить дать и потом можно будет выбросить через окно с 7 этажа.
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Если жалко спалить, то включите в разрыв сети лампу накаливания 220 В Ватт 100...150. Загорится в полный накал - что-то пошло не так. Будет чуть-чуть нагреваться - оно самое.
    Старый лайфхак телемастеров.
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Привет!
    Думаю что у FT-101 то же самое....
    Штыри 2 и 4 подключать в сеть , 9-11 и 1-8 соединить между собой.
    Переключение обмотки трансформатора надо сделать внутри трансивера.
    Успехов!
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Христо, на первой странице мануала есть "The model FT-101/277..."
    :-D
  1. Помогите подключить электродвигатель
    от RA3GFI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 20:51
  2. Помогите подключить видеокарту к TV через TV-out
    от Stiff в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 21:27
  3. Помогите подключить синтезатор к Mc3362p
    от STEP56 в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 09.08.2004, 11:10
  4. Помогите подключить принтер CM6337 или И...
    Последнее сообщение: 08.01.2002, 02:53
  5. Помогите подключить мышь ps/2 к iwill p5...
    Последнее сообщение: 14.09.2001, 03:33
