Показано с 1 по 10 из 10
    23.01.2015
    587
    Yesu ft600 отказался работать на передачу
    Приветствую. Значит подсоединял микрофон к компу, трансивер был соединен проводами к линейному входу компа, и был включён, после этого пропала передача на 14 и 7 МГц. 21 МГц наоборот заработал, тюнер не помогает, с метр никак не реогирует, точней 1 кубик. Выручайте
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    FT600 это вроде брат FT 840?
    У меня как то глюканул 840 , помогло нажатие MEM + DOWN+UP и включить питание.
    Если это не делали ,загуглите точнее ,а то я по памяти написал,
    возможно ошибаюсь!
    Full reset мне помог.
    23.01.2015
    587
    А где в ft600 down up? Вроде нету
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    Вот сервис мануал на FT-600 ,посмотрите, самый верный вариант.
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...esu/FT-600.pdf
    23.01.2015
    587
    Сделал общий сброс, к сожалению не помогло. Работают диапазоны 15 и 10 м, от 14мгц и ниже нет передачи, мощности нет вообще
    23.01.2015
    587
    Чувствую звукавуха компа дала такой эффект на выходной каскад, тогда почему 15 и 10 м работает?
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    Там под заглушкой на панели контакт, переключается на сухопутный, морской и люительский вариант. Проверь.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    Цитата Сообщение от R6LGL Посмотреть сообщение
    точней 1 кубик.
    модуляция точно телефон стоит?
    23.01.2015
    587
    Модуляции переключаю, не работает. Заглушка заклеена, зачем туда лезть? Раньше всё работало
    23.01.2015
    587
    Произошёл какой то сдвиг по диапазону, нормальная работа пошла на 13.300 и ниже до 13.000, и тоесть на МГц ниже сместилось, в чем причина?
  1. TS-50: не работает на передачу
    от UA4FSG в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 22:54
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 20:11
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 09:55
  4. Р-160 не работает на передачу...
    от UR0IQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 00:44
  5. GP-300 не работает на передачу
    от UA9M в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 23:23
