Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RN6L
Тема: Вышел из строя yaesu ft600, помогите советом
    23.01.2015
    587
    Здравствуйте. решил я какого т хрена сделать плавную регулировку мощности, как советовали ребята на другом форуме. Резистор fwd убрал и к 3 точкаи припаял провода резистора шумодава.
    После этого включаю, прием плохой, и передачи нет совсем. Отпаял все обратно но резистор fwd не поставил, включаю, пошёл дымок и сгарела пол дорожки от фишки с проводами ji002, к транзистору li041. Что делать? Без трансивера кранты. Коротнуло по моей причине, но до этого почему пропал приём и передача?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Фишки с проводами и транзисторы так не обозначаются. Возможно J1002 и Qххх? Внимательно на схему посмотрите.
    Гляньте, какое напряжение могли коротнуть.
    23.01.2015
    587
    Всё уже почти восстановил, только со 100 на 50ватт не переключается, отвалилась пайка на плате под резистором, надо искать куда правая нога резистора выходит и провод кидать
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Какой резистор? Какая правая нога? На какой плате? В каком месте?
    Похоже, что это мысли вслух.
    23.01.2015
    587
    Подстрочный резистор мощности fwd, я про него
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    R6NI, Вы тут пишите в таком стиле, как будто уверены в том что все читающие наизусть знают схему ft-600 или как минимум кинулись ее скачивать. Если просите совета или помощи, так выложите хотя бы фрагмент той части схемы, которая Вас интересует.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Это разъём J1022? Резистор VR1019?
    Странное решение "регулировки мощности".
    Откуда там??? В этом разъёме всё маломощное и спалить дорожку нечем.
    Вся цепочка развязана резисторами большими (10кОм и 33кОм), что бы дым пошел... нужно чем то серьёзно коротнуть.
    Если только... на плате LPF наворочать...
    Объясните толково где накосячили - подскажем.
    23.01.2015
    587
    VR1010, резистор кидаю провода на резистор шумоподавления, ну видно что то замкнул. Отвалилась пайка на плате под резистором vr1010, земля походу, сейчас надо куда то кинуть провод, на прямую на корпус трансивера я так понял не желательно?
    23.01.2015
    587
    Да уже запустил аппарат, вот только с пайкой на плате проблема, отвалилась
  1. Помогите советом по оформлению в ХМАО
    от UA3AFO в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 16:01
  2. YAESU FT-600
    от R6NI в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 16:33
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 17:10
  4. Помогите советом
    от asphix в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 00:44
  5. Вышел из строя ноутбук,сгорела лампа под...
    Последнее сообщение: 24.11.2001, 07:47
