Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R2AUK
Тема: Yaesu FRG-7. Не работает.
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Здравствуйте, друзья!
    Купил я на Ебэе из Великобритании приёмник Yaesu FRG-7. Включил, он шипит, но ни одной станции не смог поймать ( втыкал в гнёзда кусок бывшего интернет кабеля витая пара, который уходит на чердак и там отключен, метров 15).
    Так расстроился. Отдал за него 13 т.р. с доставкой.
    Вопрос - неужели погорели полевики на входе преселектора или УВЧ? По схеме смотрел, на входах нет ни одного защитного диода.
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Я бы не был так уверен учитывая методику проверки. По опыту приема радиостанций на кусок провода, спущенный с балкона, это очень, очень фиговая антенна. Для чистоты эксперимента перепроверил бы в субботу за городом на настроенный диполь. Как альтернативный вариант можно спаять генератор (например) и проверить им чувствительность.
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    FRG-7 на КВ диапазонах 7-20 МГц днем, а 3-10 МГц вечером можно проверить на кусок провода 2-3 метра.
    Из-за времени (окисления) может быть плохой контакт в переключателе диапазонов и особенно в преселекторе.
    Имейте в виду, когда выбираете мегагерцы, светодиод LOCK должен погаснуть.
    На всякий случай вам частоты
    март, ранний вечер, центр города, антенна-провод 2 метра.
    04.12.2018
    152
    7
    49
    А как почистить контакты переключателя?
  1. Не работает поворотка Yaesu
    от UA3QJH в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 12:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 19:22
  3. YAESU FT-50R - Не слышно передачу.
    от dinamofan в разделе FT-50R
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 08:47
  4. Ремонт Осцилографа Ф4372. Не работает ГКЧ.
    от EW6BY в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 16:43
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 19:05
