04.03.2019, 22:10 #1High Power
- 23.01.2015
- 587
Вышел из строя yaesu ft600, помогите советом
Здравствуйте. решил я какого т хрена сделать плавную регулировку мощности, как советовали ребята на другом форуме. Резистор fwd убрал и к 3 точкаи припаял провода резистора шумодава.
После этого включаю, прием плохой, и передачи нет совсем. Отпаял все обратно но резистор fwd не поставил, включаю, пошёл дымок и сгарела пол дорожки от фишки с проводами ji002, к транзистору li041. Что делать? Без трансивера кранты. Коротнуло по моей причине, но до этого почему пропал приём и передача?[
05.03.2019, 12:18 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,973
- 8430
- 3170
05.03.2019, 22:35 #3High Power
- 23.01.2015
- 587
Всё уже почти восстановил, только со 100 на 50ватт не переключается, отвалилась пайка на плате под резистором, надо искать куда правая нога резистора выходит и провод кидать
05.03.2019, 22:56 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,973
- 8430
- 3170
Какой резистор? Какая правая нога? На какой плате? В каком месте?
Похоже, что это мысли вслух.
06.03.2019, 10:05 #5High Power
- 23.01.2015
- 587
Подстрочный резистор мощности fwd, я про него
06.03.2019, 10:34 #6Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,844
- 5853
- 265
R6NI, Вы тут пишите в таком стиле, как будто уверены в том что все читающие наизусть знают схему ft-600 или как минимум кинулись ее скачивать. Если просите совета или помощи, так выложите хотя бы фрагмент той части схемы, которая Вас интересует.
73! Василий.
06.03.2019, 11:07 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,973
- 8430
- 3170
Это разъём J1022? Резистор VR1019?
Странное решение "регулировки мощности".
Откуда там??? В этом разъёме всё маломощное и спалить дорожку нечем.
Вся цепочка развязана резисторами большими (10кОм и 33кОм), что бы дым пошел... нужно чем то серьёзно коротнуть.
Если только... на плате LPF наворочать...
Объясните толково где накосячили - подскажем.
06.03.2019, 15:48 #8High Power
- 23.01.2015
- 587
VR1010, резистор кидаю провода на резистор шумоподавления, ну видно что то замкнул. Отвалилась пайка на плате под резистором vr1010, земля походу, сейчас надо куда то кинуть провод, на прямую на корпус трансивера я так понял не желательно?
06.03.2019, 15:50 #9High Power
- 23.01.2015
- 587
Да уже запустил аппарат, вот только с пайкой на плате проблема, отвалилась
1Спасибо
