22.04.2021, 09:24 #721
- 06.09.2009
- 473
- 74
- 22
Раскрыл все диапазоны.
Сначала вскрыл ,как здесь.
https://hxmp3.com/V6SBGO09aSktli7YlL...od-part-1.html
Поставил перемычку на jp6(последние контакты справа).
Сделал полный сброс(при этом все настройки обнуляются).
Так ,что запишите их заранее!
Что заметил ,могут быть проблемы при следующем обновлении прошивки!
Поэтому можно перемкнуть просто контакты jp6,включить трансивер,сделать сброс.
До следующей перепрошивки все диапазоны будут открыты.
Так ,как у меня перемычка запаяна проверю все при следующей прошивке!
Хотя вряд ли,просто уже старые профили menu не загружает
новые все ок.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 22.04.2021 в 09:32.
RZ6HCF
22.04.2021, 11:06 #722
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,055
- 3194
https://www.youtube.com/watch?v=LgQnrUxVciI
интересное видео.
показан прием очень слабых телеграфных сигналов и сравнение с ic-7300.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
22.04.2021, 11:17 #723
22.04.2021, 12:16 #724
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,055
- 3194
наверное нет, т.к. в связи с некоторыми жизненными ситуациями, мои депозиты пока заморожены для радио
но с интересом слежу за десяткой.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
22.04.2021, 12:36 #725
- 06.09.2009
- 473
- 74
- 22
Разобрался почему в цифре переключается принудительно
при использовании JTDX прием с DATA-U на USB.
Это потому ,что использую Omnirig.
Там по уму должен быть еще в омнириг профиль DATA.
Его нет!
Ну и поэтому в трансивере и ввели кнопочку PRESET.
Для тех ,кто пользуется омнириг.
Ну и не только им.
Передача(уже писал)все переключает в DATA
Единственно посоветую в меню mode psk /data
Tx bfp sel выставить полоску 50-3050,так нет
гармоник в сигнале,он чистый столбик.
Вспомнил,кто то писал не работает NB.
Все работает ,просто по умолчанию он в 0.
Держите долго кнопку NB,появляется полоска регулировки и регулятором
FUNK выставите нужное Вам значение.
Так же и DNR.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 22.04.2021 в 12:40.
RZ6HCF
22.04.2021, 17:02 #726
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Не надо народ вводить в заблуждение.
Я напомню, про NB, он как изначально работал, так и продолжает работать, и преднастроить можно в меню, и оперативно менять уровень NB-длительное нажатие кнопки...это всё описано в мануале.
НО, для капитана-о повторяю, работает NB только на основном тракте приема, а на тракте панорамы NB не работает!!! (эти знаки для к-очевидность) т.е. при активации кнопкой NB мы ушами услышим его работу, а глазами не увидим ничего напоминающее на его работу, на панораме как был забор помех, так и остался!!! (эти знаки для к-очевидность).
Например в ZS-1, в Malamut-MII, сия NB отлично давят помеху и на панораме и это слышно на слух.
22.04.2021, 17:09 #727
22.04.2021, 18:13 #728
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,055
- 3194
Александр, КО раскрыл десятку на Си-Би...
берегитесь водители грузовиков и "далекие и близкие, высокие и низкие"
другое у него сейчас счастие...
а Вы о каком то NB толкуете73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
22.04.2021, 21:45 #729
22.04.2021, 22:45 #730
23.04.2021, 04:56 #731
23.04.2021, 09:41 #732
23.04.2021, 10:29 #733
23.04.2021, 11:05 #734
23.04.2021, 13:06 #735
- 06.09.2009
- 473
- 74
- 22
Я имею ввиду ,что при передаче в цифре Вы видите у себя на панораме, рядом с основным
столбиком передачи ,ниже уровнем еще один столбик!
Кстати это же в полосе передачи,не раз в цифре наблюдал ,есть такая бяка.
И не только в этом трансивере,в других sdr это тоже есть.
В каждом случае рецепт избавления разный.
Это происходит именно по нч ,такая штука,иногда ,как на базе redpitaya
избавляешься сделав настройки виртуального аудио кабеля ,с 44100 на 48000кгц.
Итд.
Ну на это не все обращают внимание,а зачем лишнее энерго потребление итд!
Вроде уровень этого второго (столбика относительно основного сигнала мал).
Но стремимся к идеалу....
Ну может это интермодуляционные искажения,может так правильнее их назвать!
Об этом много можно найти на форумах об sdr.
Я так думаю ,что здесь может зависеть все,как от программы
,которой пользуемся для цифры ,так и от компьютера....
У меня ,так лучше получается,об ,чем и написал.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 23.04.2021 в 12:25.
RZ6HCF
