25.08.2024, 16:12 #736
- 26.02.2015
- Mama
- 23
- 7
- 14
не успел отредактировать..., как-то предвидел Ваш отзыв
Еще раз спасибо за помощь!
Вот с цифрой пока никак. Захожу в PRESET,
пробую менять настройки...73! Василий. R0TR
26.08.2024, 13:54 #737
30.08.2024, 15:55 #738
- 26.02.2015
- Mama
- 23
- 7
- 14
Всем привет!
В настройках не много добавил, как в сообщении #144 от radioman.
Обновил прошивку (до этого не было карты, почта у нас долгая)
И пусть теперь меня ловят любители коротких волн!!
Максим, большое спасибо за предложение помощи!
единство - в FT8 сбрасывает до 40-50вт. Это правильно?73! Василий. R0TR
30.08.2024, 21:24 #739
- 19.10.2013
- Владивосток
- 44
- 13
- 47
Нет, не правильно. Сброс мощности - это скорее всего результат работы ALC. А вот ALC так себя ведет по двум причинам: либо не согласована антенна либо перегрузка по входу со звуковой карты компьютера.
Да, эффект снижения мощности может так же наблюдаться и при не достаточном уровне сигнала со звуковой карты компьютера. В общем надо разбираться с уровнем звука с компьютера. Если с ним все в порядке, то с антеннами.
30.08.2024, 23:23 #740
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 380
- 111
- 53
а менять ничего в Preset не надо .выбираете reset FT8 и идеальный сигнал гарантирован
31.08.2024, 00:31 #741
- 26.02.2015
- Mama
- 23
- 7
- 14
Друзья, спасибо за ответ!
я понял - оба Максимы?
Максиму в Крым: в PRESETе 5 каналов. Что это? И если я там на 1-ом канале что-то крутанул,
нужно ли это исправить? Пару связей в цифре провел, но нужно настроить связь с логом (вернулся на EQF).
Максиму на ДВ: антенна Робинзон, давно не ревезировал, на 15 оторвался один злемент. В мануале на трансивер
сказано про КСВ до 1,5 , а у меня сейчас на 20- 1,7, выше - 1,4. Понятно, надо строить антенну. Анализатор есть.73! Василий. R0TR
31.08.2024, 04:17 #742
31.08.2024, 14:26 #743
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 380
- 111
- 53
31.08.2024, 15:55 #744
- 10.08.2009
- 8
- 6
День Добрый! Устанавливается как и любая прога....Запускаете на компьютере файл exe , даете согласие на установку и ждете окончания установки. Перезагружаете компьютер.Включаете трансивер и Ваш электронный журнал.В настройках журнала Выбираете марку трансивера и его модель.Далее выбираете COM порт для управления трансивером.Это меню закрываете и проверяете работу управления как со стороны Вашего журнала так и со стороны трансивера. Если не получилось значит не верно выбрали порт.(рабочий порт со знаком*) / дАЛЕЕ открываете настройки звуковой карты.и выбираете из выпадающего списка микрофон и телефон.(обычно 2-USB или 4-USB) в зависимости от гнезда к который Вы подключили кабель.
Далее у ВАС еще появится порт для управления PTT и CW. если для Вас все это впервые и новое то лучше обратится к опытному радиолюбителю владеющему компьютером и электронным журналом. Удачи!
29.09.2024, 17:14 #745
29.09.2024, 22:47 #746
29.09.2024, 22:52 #747
29.09.2024, 23:01 #748
- 21.05.2024
- Воронеж
- 81
- 41
FT-710, EB-500, Inv-V 40-20 m
73! Сергей, R3KNS
01.10.2024, 17:16 #749
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 380
- 111
- 53
КОЛЛЕГИ, как включить noch filter?
01.10.2024, 17:33 #750
- 27.05.2021
- Саки
- 187
- 110
- 47
