Страница 50 из 176 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 2628
Like Tree956Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #736
    26.02.2015
    Mama
    23
    7
    14
    не успел отредактировать..., как-то предвидел Ваш отзыв
    Еще раз спасибо за помощь!
    Вот с цифрой пока никак. Захожу в PRESET,
    пробую менять настройки...
  2. #737
    Low Power Аватар для R6DZI
    19.10.2013
    Сочи
    45
    88
    20
    Цитата Сообщение от R0TR Посмотреть сообщение
    Спасибо! Но это в телеграфе. Теперь передача есть.
    А вот в FT8 трансивер на передачу включается, а сигнала на выходе нет . Только в режиме RTTY ,
    но тогда монитор программы JTDX наполовину закрыт несущей
    Да..., и подсказать больше не кому
    Хотя все в цифре работают...
    Скорее всего нужно в микшере компьютера правильно назначить звуковые устройства. Если сами не разберётесь - напишите в личку, помогу по удалёнке все настроить.
  3. #738
    26.02.2015
    Mama
    23
    7
    14
    Всем привет!
    В настройках не много добавил, как в сообщении #144 от radioman.
    Обновил прошивку (до этого не было карты, почта у нас долгая)
    И пусть теперь меня ловят любители коротких волн!!
    Максим, большое спасибо за предложение помощи!
    единство - в FT8 сбрасывает до 40-50вт. Это правильно?
  4. #739
    19.10.2013
    Сочи
    45
    88
    20
    Нет, не правильно. Сброс мощности - это скорее всего результат работы ALC. А вот ALC так себя ведет по двум причинам: либо не согласована антенна либо перегрузка по входу со звуковой карты компьютера.
    Да, эффект снижения мощности может так же наблюдаться и при не достаточном уровне сигнала со звуковой карты компьютера. В общем надо разбираться с уровнем звука с компьютера. Если с ним все в порядке, то с антеннами.
  5. #740
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    а менять ничего в Preset не надо .выбираете reset FT8 и идеальный сигнал гарантирован
  6. #741
    26.02.2015
    Mama
    23
    7
    14
    Друзья, спасибо за ответ!
    я понял - оба Максимы?
    Максиму в Крым: в PRESETе 5 каналов. Что это? И если я там на 1-ом канале что-то крутанул,
    нужно ли это исправить? Пару связей в цифре провел, но нужно настроить связь с логом (вернулся на EQF).
    Максиму на ДВ: антенна Робинзон, давно не ревезировал, на 15 оторвался один злемент. В мануале на трансивер
    сказано про КСВ до 1,5 , а у меня сейчас на 20- 1,7, выше - 1,4. Понятно, надо строить антенну. Анализатор есть.
  7. #742
    19.10.2013
    Сочи
    45
    88
    20
    Да это нормальное КСВ, ну для успокоения можно воспользоваться встроенным тюнером.
    Посмотрите, что у вас ALC показывает в момент передачи?
    Я вообще пресетами не пользуюсь...
  8. #743
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    1 preset с завода установка дя фт8. Если крутанул то надо вернуть как было так как там идеальные настройки для фт8. А остальные 4- можно настроить под себя. Например 2-й пресет для SSB "пробивной"
    3-й SSB "с басочками"
  9. #744
    Low Power
    10.08.2009
    74
    8
    10
    Цитата Сообщение от R3KNS Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Коллеги подскажите пожалуйста. Скачал с сайта Yaesu драйвер виртуального COM порта. Куда и как надо его инсталлировать? Win 10.
    Спасибо!
    День Добрый! Устанавливается как и любая прога....Запускаете на компьютере файл exe , даете согласие на установку и ждете окончания установки. Перезагружаете компьютер.Включаете трансивер и Ваш электронный журнал.В настройках журнала Выбираете марку трансивера и его модель.Далее выбираете COM порт для управления трансивером.Это меню закрываете и проверяете работу управления как со стороны Вашего журнала так и со стороны трансивера. Если не получилось значит не верно выбрали порт.(рабочий порт со знаком*) / дАЛЕЕ открываете настройки звуковой карты.и выбираете из выпадающего списка микрофон и телефон.(обычно 2-USB или 4-USB) в зависимости от гнезда к который Вы подключили кабель.
    Далее у ВАС еще появится порт для управления PTT и CW. если для Вас все это впервые и новое то лучше обратится к опытному радиолюбителю владеющему компьютером и электронным журналом. Удачи!
  10. #745
    07.09.2013
    Губкин
    4,699
    1255
    369
    кто пользовал инструкцию на русском за 3 тыщи от одного известного магазина?
    Если вы про Радиоэксперт,то там переводы отличные.Имею ни одну от них.
  11. #746
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    181
    129
    95
    Да ну нафиг. Имею перевод за бесплатно, в сети есть.
    Все уже работает. Все равно спасибо за внимание к теме и развернутый ответ. Респект!
  12. #747
    07.09.2013
    Губкин
    4,699
    1255
    369
    Сергей,ну вопрос был не от вас.Если у вас бесплатно,то я рад только,что есть нахаляву.
  13. #748
    21.05.2024
    181
    129
    95
    Я извиняюсь. Но зачем платить, если можно поискать в сети. Конечно, перевод не идеальный, но имея полный русский (опять из сети) и английский вариант этого как говорится" за глаза", чтобы все понять. Еще раз сорри за реплику не по адресу.
  14. #749
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    КОЛЛЕГИ, как включить noch filter?
  15. #750
    27.05.2021
    Саки
    253
    162
    59
    От так.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
