Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 355
Тема: FTX-1F
  1. #256
    09.02.2021
    426
    95
    48
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Я его взял,что бы сравнить со своим ICOM9100.Но не судьба видимо,старичёк пока на высоте.
    Сравнивать портативный, специфичный трансивер со стационарным чемоданом? Оригинально. В любом случае 9100 не конкурент /смайлик/
  2. #257
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,998
    7023
    1617
    Цитата Сообщение от R7KEO Посмотреть сообщение
    Так купите и расскажете, xxxxx или нет.
    А про рассказывать, так не охота бисер метать.
    Зачем понапрасну говорить о чём-либо или доказывать что-либо тому, кто не способен или не хочет ни понять, ни оценить это должным образом?
    Ну не все же тут свиньи, чтобы перед ними бисер метать.
    Кто-то может что-то и соображает.
    К тому же, всё познается в сравнении, и в идеале отзыв надо приводить в сравнении с чем-то.
    Вот, например, логика подсказывает, что фтх-1 должен быть по характеристикам похож на фт-710.
    Так ли это ?
    Если так, то это уже отправная точка для размышлений, для принятия решений о покупке, и тд.
    Или, в части укв можно тоже сравнить с каким-то укв аппаратом по приему, например.
    И так далее.
    Огульно, без сравнения с чем-то, просто фразы «хороший» или «плохой», это пустой звук, соотнести не с чем.
  3. #258
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Ожидаемо 9100 должен быть лучше всем, кроме, возможно, некоторых сервисов. Всё же разные ниши.
    Подумывал взять филд на замену 857-му, для полевых условий с ограничениями по весу и электропитанию. Но жрёт c не особо нужным в поле дисплеем достаточно много, и от встроенных аккумуляторов при 6 ватт на выходе умудряется греться. Хоть примус 857 по приёму общеизвестен, но и жрёт меньше, и не греется в режиме qrp, да ещё при необходимости мощу можно поднять на НЧ, если аккумулятор позволяет. Информацию брал из обзоров в сети, так как на месте посмотреть-покрутить было негде, а покупать наобум жаба не позволяет.
  4. #259
    27.05.2021
    Саки
    256
    163
    Если бы это было так, то почему бы в 710 не сделать усреднение в панораме?
    Значит это не так.
    Хотя, характеристики могут быть схожими в совершенно разных аппаратах разных производителей.
  5. #260
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    свой 857 я заменил на 705.
  6. #261
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Значит это не так.
    Это скорее всего дело в программе. И не исключено, что появится новая прошивка, и в 710-ом появится эта фича.
  7. #262
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Не появится.Уже бы сделали за четыре года выпуска.В 710А может быть.
    Даже обьявление о продаже не удалось дать,вырвали с руками.Форум многие читают.
  8. #263
    27.07.2025
    12
    3
    Кто нибудь подключал блютуз к нему?
  9. #264
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Как он на укв?
  10. #265
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Как он на укв?
    Принимает и передаёт.
  11. #266
    27.07.2025
    12
    3
    Подскажите как к нему подключить усилитель, если нет ALC
  12. #267
    12.03.2009
    173
    123
    6
    У FTX-1F есть разъем Tuner/liner на котором есть ТХ,ALC, ABCD для управления внешним усилителем.
  13. #268
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Может кто поделится мануалом на русском?
  14. #269
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Сергей, лучше поделись впечатлениями.
    Как тебе это радио? Зашло?
  15. #270
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    как оно зайдёт, если я не могу пока с настройками разобраться? Тут 144 и 430 ещё, я запутался в меню. ))))
