Сравнивать портативный, специфичный трансивер со стационарным чемоданом? Оригинально. В любом случае 9100 не конкурент /смайлик/
Ну не все же тут свиньи, чтобы перед ними бисер метать.
Кто-то может что-то и соображает.
К тому же, всё познается в сравнении, и в идеале отзыв надо приводить в сравнении с чем-то.
Вот, например, логика подсказывает, что фтх-1 должен быть по характеристикам похож на фт-710.
Так ли это ?
Если так, то это уже отправная точка для размышлений, для принятия решений о покупке, и тд.
Или, в части укв можно тоже сравнить с каким-то укв аппаратом по приему, например.
И так далее.
Огульно, без сравнения с чем-то, просто фразы «хороший» или «плохой», это пустой звук, соотнести не с чем.
Ожидаемо 9100 должен быть лучше всем, кроме, возможно, некоторых сервисов. Всё же разные ниши.
Подумывал взять филд на замену 857-му, для полевых условий с ограничениями по весу и электропитанию. Но жрёт c не особо нужным в поле дисплеем достаточно много, и от встроенных аккумуляторов при 6 ватт на выходе умудряется греться. Хоть примус 857 по приёму общеизвестен, но и жрёт меньше, и не греется в режиме qrp, да ещё при необходимости мощу можно поднять на НЧ, если аккумулятор позволяет. Информацию брал из обзоров в сети, так как на месте посмотреть-покрутить было негде, а покупать наобум жаба не позволяет.
Кто нибудь подключал блютуз к нему?
Как он на укв?
Подскажите как к нему подключить усилитель, если нет ALC
Может кто поделится мануалом на русском?
Сергей, лучше поделись впечатлениями.
Как тебе это радио? Зашло?
