Там проще чем в 705-ом. Через FUNC попадаем в под-меню с помощью D-LEVEL регулируем + или - dB, будет меняться яркость панорамы, можно таким макаром любые сигналы отобразить, если выйти из FUNC стоя на настройке D-LEVEL то она закрепится на этой кнопке.
Если речь про "пики", то так же через FUNC в настройки, далее в настройки дисплея и там в SCOPE есть параметры которые это "дрыганье" успокоят.
Настроек полно, все отлично настраивается.
