А мне кажется, именно с усилителем, это тема.
На 10вт много не наработаешь.
Ну вдруг захочется помазохировать на qrp, то усилитель можно и отключить временно.
А так получается наконец-то замена фт-991а
Жаль дорогой, как чугунный мост.
FTX-1 OPTIMA 100W версия.
50W на 144/430 MHz.
Вложение 369027
Цены на WIMO
Вложение 369038
FTX-1 Field = $1499.95
FTX-1 optima = $1899.95 [включая усилитель SPA-1 100 Вт]
Есу сошла с ума.
Не понимаю, на что они рассчитывают, и кто это будет покупать.
Мало того, что версия фиелд заметно дороже очень удачной конкурентной модели от Айком IC-705, так ещё и версия Оптима, это по сути фт-710 + диапазоны 144 и 430. Даже меньше, так как нет встроенного антенного тюнера.
И цена $1900 у этой Оптимы против $885 у фт-710
То есть, добавка 144 и 430 за вычетом тюнера дали увеличение в цене более, чем в два раза, а в абсолютном выражении - на $1000 дороже.
Ну надо прям очень обожать фирму есу, чтобы купить это.
Ребята, есть небольшое уточнение. В 100W версии, т.е. OPTIMA, есть антенный тюнер. Вот из описания: 4.3" color touch TFT with switchable display modes. 3DSS bandscope. Two independent receivers.
Two speakers. 32-bit IF DSP. Wires-X. USB ports for audio I/O and CAT operation. S-DX. AMS. APRS.
Micro SD card slot. Auto-ATU. The transceiver part can be undocked from the RF power amplifier
for field operation. Bluetooth option. Some other options are for undocked field use.
Гибкая работа: поддерживает все режимы работы (SSB, CW, AM, FM, C4FM цифровой) и обеспечивает работу в двух диапазонах с одновременным приемом (например, HF / VHF, VHF / UHF, C4FM / C4FM).
Сливает ic705му более чем полностью: жрёт больше, вес больше, цена больше, юай хуже (привет усреднение и не только). Ну и "отменное" качество есу :D
Сливает, больше на 13 мм. по передней панели? Сливает в глубину, на 27 мм. короче? Сливает, выше 5 мм. по высоте? Вес на 150 гр. больше. Мощность больше. По RX 600-900, против 400-700мА. Такая уж существенная разница? Зато есть и плюсы! Сказать какие? Или сам знаешь?
Я уже раза 3-4 спрашивал и просил показать разницу в качестве. Ни ответа, ни привета. Может если нечем ответить просто "заткнуть варежку", по этому аспекту?
Да, для портабл трансивера разница очень существенна как в весе так и в потребляемой мощности (ftx1f - 6.5Вт/9.7Вт vs ic705 -3.7Вт/5.9Вт), а в качестве возимого аппарата есть выбор из других аппаратов.
Судя по постоянномц балабольству во всех ветках, не удивляюсь хамству.
705 жрёт 140ма если приемник слушать до 21мгц и выключить блюпуп GPS и вайфай которого нет в езу . И кстати, приемник в 705 лучше чем в 7300 и на укв приятнее чем 9700 .
