Продавец в Штатах дату отгрузки FTX-1 Optima аж на 4 августа рисует.
Печально.
Обделалась есу.
Сначала выход на полгода задержала, теперь и купить невозможно.
Печально.
Обделалась есу.
Я говорил о возможностях. У FTX-1F есть возможность подключить, пристегнуть "тушку" и получается "полноценный", в смысле 100 ваттный трансивер с ATU. Одновременный приём двух станций в разных комбинациях, со своими регулировками/настройками! Разве этого мало? Хотя может кому-то и нахрен это не надо. Здесь у каждого индивидуальный подход при выборе трансивера.
https://youtu.be/jyRgF3zXbt4?si=NKwSyMy1mM8Lm_mJ
Не увидел плюсов по сравнению с 705.
Только плюс для тех кто хочет слушать сразу укв и кв.
В 705 есть GPS, вайфай , блютус . Макросы можно называть а не как на езу 12345. Еквалайзеры для каждой моды отдельно . Увидел что на езу завал по высоким частотам судя по дисплею анализатора ( это обычное явление для езу ) и ток жрёт в двое больше . Батарею в 705 можно всунуть от хендиков , а в езу только своя и я думаю за оххулион .
И почему то мне кажется что практические характеристики приемника и передатчика у 705 будут лучше.
Так видео посмотри , там видно сколько жрёт 705 и сколько жрёт езу . Причём 705 если слушать до 28мгц жрёт 140ма ! Во вторых блютус жипиэс это отдельно идёт модули а в 705 все в корпусе .
Я сравниваю одинаковые 10ватт !
И чуть не забыл , езу почти в два раза тяжелее , наверно из за акуума .
Я на весы смотрю , а куда ты смотришь я не знаю. 1.1 весит с аккумулятором 705 .а 1.25 видимо без аккумулятора вес дан в мануале на езу .
У Игоря в Антенна депо для сильно страждущих база 156 т.р. под заказ.Вес базы 1,25,с УМ 3,9 кг.
Смотри, что есть на AliExpress! 2 шт., 7,2 в, 3350 мА · ч за 5 119 ₽ - уже со скидкой -16%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=OsPl3qk
Максим, отличия найдёшь вот в этом и который ты показал. Цена соответственно разная.
Вложение 370283
Вложение 370284
Параметры FTX-1F от Шервуд.
Вложение 370524
Почему то думал, даже был уверен, что параметры будут на уровне FT-710.
