Новая модель от YAESU
Вложение 359809
Вложение 359809
Почитал характеристики - замена FT-817
Мощность на встроенной батарейке 6 Вт, на внешней - 10 Вт.
ИМХО: все эти встроенные батарейки - баловство.
Но думаю радио найдет своего потребителя.
Из того, что почитал, так и не понял: приёмник - чистый SDR как в 710ом или гибрид, как в FTDX-10?
100 Ватт бы, как 857-й! FT-991-й сильно крупнее, тяжелее и жрёт, как конь - скорее для заваленного хламом стола, чем с собой таскать. А так симпотишный смартофоносивер!
Это они в 817 всунули дисплей от часов наручных? Хотя я думаю в часах разрешение будет получьше.
Хороший паркетник :)
Некоторые из основных особенностей нового FTX-1F:
- Работа в цифровых режимах SSB, CW, AM, FM и C4FM
- Технология SDR и 3DSS (трехмерный спектральный поток) на 4,3-дюймовой полноцветной сенсорной панели высокого разрешения
- Две независимые схемы приемника обеспечивают настоящую одновременную работу в двух диапазонах, как в одном диапазоне, так и в разных. Например: связь SSB на HF диапазонах одновременно с цифровой связью C4FM на V/UHF диапазонах (*HF+V,HF+U, V+V, U+U, V+U, U+V)
- Два динамика обеспечивают чистый и мощный звук
- Дополнительный автоматический антенный тюнер может быть прикреплен к задней части трансивера с литий-ионным аккумулятором высокой емкости 5670 мАч. Дополнительный охлаждающий вентилятор, необходимый для комфортной работы FT8, также может быть объединен с антенным тюнером. (Дизайн задней панели «все в одном»)
- ВЧ-интерфейс и малошумящий опорный генератор обеспечивают феноменальные характеристики приема нескольких сигналов
- Эффективное подавление QRM, обеспечиваемое высокоскоростным 32-битным IF DSP (знаменитые системы подавления помех YAESU: SHIFT / WIDTH / NOTCH / CONTROUR / APF / DNR / NB)
- Совместимость с работой WiRES-X
- Функция PMG (первичная группа памяти) позволяет регистрировать и контролировать до 5 часто используемых частот
- Функция MAG (автоматическое группирование памяти) позволяет классифицировать каналы памяти в каждом диапазоне, которые можно быстро вызывать по группам диапазонов (HF/VHF/UHF/AIR/OTHERS)
- USB-порты поддерживают работу CAT, аудиовход/выход и управление TX.
Новый FTX-1F поступит в продажу в начале 2025 года.
А МНЕ НРАВИТЬСЯ:s11:
Надо брать, в бронь поставил за 35 бакс!
Yaesu КРАСАВЦЫ.Выпускают новые трансивера как пирожки. Айком за 5 лет только 7300-й и 705-й выпустили.
цену прогнозирую на старте 1500 баксов
но может и зависнуть на пара месяцев как было с 705..Сложно счас в мири с чипами :s8:Цитата:
А я привык и мне как бы и удобно уже )))
Молодцы yaesu!
Не заьбывают о нас.
Правда востребованность будет меньше, чем у ft-710. Это для походов в основном.
Дома с ft-710 удобнее.
Вот смотрю на этот IC-7760 и вижу...IC-7300. Или это у меня ..."дежавью".
Такое впечатление, что у них разработчика дизайна передней панели и вообще компоновки органов управления приняли на работу ..."по объявлению".
Скорее всего это экономят на корпусах. В один корпус разная начинка.
P.S. Съемная передняя панель+"чемодан без ручки".
Я думаю у них философия другая, типа такой:
Вложение 359837
