12.12.2005, 14:41 #1Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
IC-780 проблема управления
Кто может что подсказать по следующей проблеме:
Использую интерфейс СТ-17 с адаптером USB/COM, т.к. в буке нет com портов. Все вроде работает и в CQ-Log и в MIX, т.е. частоты считываются, а вот в режим TX с компа трансивер ни гу-гу. Что только ни делал с настройками портов и в меню трансивера не помогает. Раньше все работало с IC-746PRO, а с 780 не хочет.
12.12.2005, 15:47 #2High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
А у меня с адаптером USB/COM вообще работать не хочет.
12.12.2005, 19:53 #3High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Попробуйте в Миксе включить Configure->TRCVR CAT/PTT->PTT via CAT command
13.12.2005, 02:31 #4Low Power
- 02.09.2003
- 214030 Смоленск а/я 33
- 75
- 75
в 780 нет TX в CI-V
13.12.2005, 05:55 #5Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
В Миксе пробовал все, не помогает, а вот то, что в этом протоколе нет для 780 ТХ вероятней всего. Вопрос в том, как с СТ-17 например с другого входа (у него их 4) снять и преобразовать сигнал, что-бы запускать на передачу через АСС или другой упр. вход TRX или может РТТ организовать с LPT (он у меня свободный).
13.12.2005, 15:22 #6Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Может кто то использует LPT и поделится инфой, или посоветует по существу вопроса.
13.12.2005, 20:51 #7Low Power
- 04.05.2005
- Perm', Russia, Russia
- 86
- 30
- 12
продуктивнее использовать адаптер pcmci-com, это более честная штука. у меня буке работает без проблем с разным экзотическим софтом, требующим ком-порта. используется argosy pcmci serial card. железки усб-ком с ними работать не хотели.
14.12.2005, 08:23 #8Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
У меня в буке есть такой порт, но это не решит проблему. Я использую СТ-17 не только для TRX, но и для антенного коммутатора на PIC контроллере по CI-1V.
Если только попробовать использовать PIC, снимая с него PTT, но для этого нужно вносить изменения в программу прошивки.
14.12.2005, 18:48 #9Low Power
- 04.05.2005
- 86
- 30
- 12
стоп. если нельзя решить проблему комплексно, разбейте ее на части. не верю, что управление трансивером не будет работать, у меня был айком, и он прекрасно работал через писимсиайный компорт. в конце концов, кто-то обещал, что управление трансивером и антенным коомутатором будет работать на одном физическом порту? есть аналогичные pcmci железки с двумя компортовыми хвостиками - соответственно два порта, может это для вас более подходит?
15.12.2005, 06:31 #10Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Спасибо за инфо, попробую поискать такой адаптер на пару COM портов, если найду, то тогда PTT устроить по одному из портов не проблема. А вот по CI-1V жаль что нет команды на передачу.
Может у кого есть таблица команд для IC-780(781), был бы очень благодарен.
15.12.2005, 17:52 #11Low Power
- 02.09.2003
- 75
- 75
Наберите в поисковике CI-V
15.12.2005, 19:32 #12Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 357
- 282
http://justfuckinggoogleit.com/
Сообщение от Pol
19.12.2005, 13:59 #13Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Проблема решена очень просто, установил прямо на плате фирменного СТ-17 оптрон АОТ-127, убрал перемычку с DB-25 (RTS) и выход с оптрона на ACC-1(3).
В программах CQ-Log и MIX соответственно прописал управление РТТ по RTS.
Все прекрасно работает.
