Показано с 1 по 13 из 13
    Ytm
    Ytm вне форума
    06.08.2005
    Москва, НП, Центел
    39
    4
    Unhappy приблуда для управления электро-моторчиком
    Ув. радио-любители подскажите что можно сделать - нужно чтобы схема управляла поворотом моторчика на определенный угол в зависимости от того, какое сопротивление на ручке-резисторе...
    тоесть повернул резистор, например, влево - моторчик тоже влево повернулся...
    помогите пожалуйста!
    Standart Power Аватар для UA0ACU
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    А не могли бы вы поточнее поставить задачу.
    С уважением.
    Юрий
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Вообще-то, нужно смотреть в учебниках по автоматике раздел СЛЕДЯЩИЕ СИСТЕМЫ. С кандачка такие вещи не делаются. Готовые схемы можно поискать в интернете с ключевой фразой "пропорциональное радиоуправление моделями". Возможно, что-то есть на www.rlocman.com.ru
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    48
    166
    6
    4
    Ищите в инете по фразе "пропорциональное управление" или найдите книжку "Телеуправление моделями". Там все подробно, схемы и печатки..
    Standart Power Аватар для RW1AJ
    16.09.2005
    108
    38
    4
    И движок, кстати, должен быть шаговый, в противном случае необходима жесткая обратная связь от угла поворота вала двигателя через АЦП. А чем сельсины не подходят? Задача-то изначально какая?
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Хоть шаговый, а все равно нужна обратная связь. АЦП не обязателен. Можно сделать аналоговым методом.
    Автору вопроса: Еще можно поискать с ключевой фразой "рулевая машинка". Был такой термин в управлении моделями.
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    Занимался в своё время подобной проблемой.
    Подобным образом работает позиционный привод швейных машин.
    Вместо резистора бленда с пазами,светодиод и фотореле, поворачивая бленду фотореле создаёт определённое число импульсов,управляющих контроллером шагового двигателя. Например, поворот бленды на 10 градусов образует 20импульсов на фото-реле (при 2пазах.1град на бленде) контроллер поворачивает шаговый двигатель на 20 град.
    Так работают привода "EFKA" и "QUICK ROTAN".
    Бленда это диск с пазами.
    73!!!
    SUV
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Автор молчит значит так надо было.
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Видимо, не ожидал автор таких сложностей
    Ytm
    Ytm вне форума
    06.08.2005
    Москва, НП, Центел
    39
    4
    Ну не надо стебаться, у каждого разные способности и интересы, я в электронике плохо соображаю, вот и попросил совета
    что есть "сельсины"?
    а задача такая: есть ручка, которая толкает/тянет жесткий тросик (точнее проволоку) который в свою очередь, через рычаг, поворачивает заслонку (представте "подсос" в карбюраторных двигателях)... я хочу заменить эту ручку резистором, и чтобы тяни-толкательные функции выполнял уже электропривод... (каким образом он это будет делать уже другой вопрос, нужно чтобы он поворачивался оп сигналу с переменного резистора
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Никто здесь не стебается.
    Сельсин - датчик угловых перемещений. Используется в следящих системах передачи угла или линейных перемещений (после преобразований). Применяется как в радиотехнических устройствах, так и в станках с ЧПУ и различной робототехнике.
    По Вашему вопросу:
    Если Вы никогда не занимались следящими системами, а тем более, даже электроникой, то Вам самостоятельно такое устройство не изготовить. Тем более, что нет даже схемы.
    Вам лучше посмотреть есть ли такое в иномарках. Если есть, то просто повторить все в точности как там сделано.
  12. #12
    Ytm
    Ytm вне форума
    06.08.2005
    Москва, НП, Центел
    39
    4
    видимо придется искать электриков, которые смогут это сделать, жаль... хотел своими руками
  13. #13
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Ну не надо стебаться, у каждого разные способности и интересы, я в электронике плохо соображаю, вот и попросил совет.
    Да нет, что вы. я потому и попросил Вас поточнее поставить задачу, что бы помочь.
    С уважением
  1. Г4-158: программа для управления
    от Bioname в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 17:34
  2. IC-780 проблема управления
    от RX9JP в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 13:59
  3. Кабель управления
    от RW3DTD в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 12:58
  4. Электро Двигатели - Генераторы
    от Serega в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 03:51
  5. Коллеги, кому на глаза попадалась тусовка сварщиков? Электро, конечно же.
    от Dimitris в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 18:35
