Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Icom IC-707
    06.03.2003
    154
    Аналог - IC-718
    Достоинство - есть FM (нужен модуль UI-9), недостаток - нет VOX.
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Скорей не аналог а папа 718-го,
    707 совсем спартанский трансивер.(снят с производства в конце 90-х)
    Диапазон частот: Передача: 1.8-30 МГц
    Прием: 0.5-30 МГц
    Тип модуляции: USB, LSB, CW, RTTY, AM, FM (дополнительно)
    Количество каналов: 32
    Напряжение питания: 13.8 В
    Ток потребления: 20 А (Передача)2.1 А (Прием)
    1.3 А (Ожидание приема)
    Габаритные размеры: 240 x 95 x 239 мм
    Вес: 4,1 кг
    ПЕРЕДАТЧИК:
    Макс. выходная мощность: 5-100 Вт (SSB, CW, RTTY, FM)5-25 Вт (АМ)
    Внеполосное излучение: 50 дБ
    Подавление несущей: не хуже 40 дБ
    ПРИЕМНИК:
    Чувствительность:
    (предусилитель включен)10 дБ С/Ш (SSB, CW, RTTY, AM)12 дБ С/Ш (FM) USB, LSB, CW:1.8-30 МГц: 0.16 мкВ
    AM:0.5-1.8 МГц: 12.6 мкВ1.8-30 МГц: 2.0 мкВ
    FM:1.8-30 МГц: 1 мкВ
    Внеполосное излучение: 70 дБ
    Выходная мощность НЧ: 2.6 Вт
    Замеры ARRL смотрите здесь http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=3775
    Изображения Изображения
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Icom IC-756 Pro
    от RN4HAW в разделе IC-756
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 00:18
  3. ICOM IC-37
    от UA0SCZ в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 14:56
  4. ICOM IC-780 (781)
    от RV3DQC в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:11
  5. Help ICOM IC R3
    от AlexandrK в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 05:17
