Показано с 1 по 6 из 6
    13.05.2002
    Minsk
    55
    46
    ICOM реле AHY103
    Подскажите, где можно приобрести реле AHY103. Управления PA (SEND) к трансиверу ICOM. Его отечественный аналог.
    QRP Аватар для RA4LBS
    30.08.2006
    42
    9
    10
    Re
    Вы уверены, что реле неисправно?
    Какие внешние признаки?
    13.05.2002
    Minsk
    55
    46
    КЗ контактов которые должны быть разомкнуты. Питания на обмотке нет.
    Слиплись контакты от превышения тока. Неисправность типичная. По реле стучал.
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    У меня в ic706 по моей вине вышли из стоя 3 реле AHY103,
    которые переключали диапазонные фильтры.
    Несколько лет назад заменил на РЭС49 , работают без проблем.
    Немного "растопырил" ножки у реле "паучком", для того чтобы
    точно совпали с посадочным местом. И по схеме совпадает.
    Получается чуть выше чем AHY103 , но в корпусе место достаточно.
    Еще была неисправность , вышли из строя ключи (транзисторы)
    Управляющие этими реле. Заменил на фирменные.
    30.08.2006
    42
    9
    10
    Все понятно.
    Вопрос был вызван тем, что не так давно была устранена неисправность, где внешним признаком было постоянное наличие КЗ на разъеме SEND, но при включении питания. Причина оказалась в отказе диодных сборок 1SV312, коммутирующих аттенюатор.
    На вход приемника трансивера попал сигнал с соседнего рабочего места на коллективной радиостанции.
    Попробуйте связаться с фирмой САЙКОМ (Москва)Телефоны: (495) 105-1137 (многоканальный), 424-7337 (многоканальный), 111-2444.
    Лично мне только там удалось купить нужные диодные сборки после предварительной договоренности с сотрудниками по телефону.
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    784
    252
    11
    Выпаял, выдернул залипший геркон, вставил подошедший по диаметру, запаял на место , забыл! ICOM-756 .
  1. Реле РЭС-9
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 17:43
  2. Реле ТКЕ 52 в РА.
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 10:07
  3. Реле РЭН -33
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 13:27
  4. Реле или не реле?
    от Andrey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 01:12
  5. Реле для PA?
    от SA_ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 14:48
