Показано с 1 по 7 из 7
    04.11.2007
    Екатеринбург
    585
    328
    866
    Отличие IC-760PRO от IC-765
    Есть ли какие нибудь отличия между трансиверами IC-760PRO и
    IC-765 или это один и тот же аппарат?
    73! Виталий RV9CBW
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Мной замечены следующие отличия:
    1. Разные надписи на передней панели.
    2. Для 760ПРО нет инструкции на языке отличном от японского.
    3. Для 760ПРО на 28МГц выходная мощность 50Вт.
    4. Для 760ПРО на передачу разрешены участки, принятые в Японии на периоды производства этого аппарата. В том числе и работа тьюнера.
    5. Все 760ПРО выпускались для работы от сети 110В.
    Схемы почти идентичны, но наличествуют дополнительные провода/перемычки (см. п.п. 3 и4). Вероятно есть различия в программном обеспечении конроллеров, но проблемы решаются при помощи кусачек и/или паяльника.
    04.11.2007
    Екатеринбург
    585
    328
    866
    __________________
    Интересно а как он видет себя на 220в ? У нас то точно бывает перенапряжение.
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Применён импульсный блок питания IS-PS35. Версия 220 и 110 отличается только перемычками. См. принципиальную схему.
    В мануале IC-765 написано
    USA version 100 - 120 V AC
    Australia, Europe, France version 220 -240 V AC.
    Для IC-760PRO написано "AC100V+/-10%"
    Какое-то перенапряжение выдержит, т.е. 250В скорее да, но лучше не надо. От 380 будет ему кисло.
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    936
    169
    356
    Приветствую!
    Кто будет переделывать БП с 110-120 на 220 имейте ввиду что под мостом есть перемычка которую я нашёл с третьего раза её не видно под мостом сгорает резистор в лучшем случае. У меня 765 был добыт с USA с 110 вольт питания.
    Low Power
    31.07.2002
    Чаплыгин
    16
    30
    При ближайшем рассмотрении обнаружилось
    1 760про - корпус типа вороненого а у 765 крашенный
    2 различный оттенок передней панели (765 более светлый)
    3 несколько отличаются переменные резисторы (760про вращаются с большим усилием - как будто там смазка более густая)
    4 резинка на валкодере имеет разный рисунок (на 760 про более приятна на ощупь и плотно облегает валкодер)
    5 некоторое различие в надписях передней панели
    6 валкодер на 760 про вращается с приятным усилием
    В работе отличий я не заметил но показалось что 760про сделан добротнее
    Добавлено через 3 минуты
    У меня по питанию трансивера стоит автоматическая защита от перенапряжений (в Воронеже по моему делают) цена вопроса менее 1000
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    В мануале описана процедура регулировки это самого усилия. Прцедура очень проста - отвёрткой крутить винт до получения желаемого результата. Винт доступен через отверстие снизу, под ручкой валкодера.
  1. IC-760PRO (765)
    от RZ9CX в разделе IC-765
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 07:22
  2. Отличие FT-817 от FT-817ND
    от Aleksandr37 в разделе FT-817
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 22:54
  3. IC-760pro (IC-765)
    от UA4ADK в разделе IC-765
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:25
  4. Найдите отличие
    от KOLHOZNIK в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 13:59
  5. TS-850 & TS-940 & IC-760PRO/765
    от APBHam в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.09.2004, 11:10
