Показано с 16 по 18 из 18
Тема: ICOM IC-737A
  1. #16
    QRPP
    18.10.2008
    Пономарёвка (село)
    50
    8
    То, что происходит у Вас - это проблема скорее всего не трансивера (на 100 вт не может быть такой помехи), если не трансивера - то чего?
    Алексей, заземление пробовал отключать, не помогает. На DVD она не влияет эта помеха если не включена в разем телевизора обычная антенна, а как только включаю так все тушите свет. Помеха практически пропадает на 10 ваттах, т.е. ее не видно не просвещенному, кто знает что она есть обратит внимание. Антенны еще раз повторюсь проверены и насроены с помощью прибора АА-330.
  2. #17
    03.02.2006
    20,699
    10207
    5470
    Вячеслав! Как говорится - чудес не быват. Ну может бывают, но не в радио.
    Пока даже так вот совета не могу дать. Одно могу сказать - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не слушайте тех, кто будет Вам "колечки на кабель" вешать советовать! У Вас достаточно конкретно вырисовыватся проблема. Проблема наводки.
    А такого не может быть, что кабель ТВ (оплетка) соединена с "землей" 220 вольт? Бредовая идея конечно, но судя по наводке что-то такое на самом деле и есть.
  3. #18
    QRPP
    18.10.2008
    Пономарёвка (село)
    50
    8
    Алексей, что Вам сказать. Напрямую конечно же нет не соединена, но электрически возможно, через реальную землю. Антенна стоит на земле, углы зигзага на мачте электрически на земле, метров в 7 стоит опора 0,4 Кв с повторкой, т.е. нулевой проводник на опоре глухо зазелен повторно. Ну только если так. Вопрос в том, что у соседей через дом от первых нет никаких помех. А вот у соседа напротив старый черно-белый телевизор и старый видик который он смотрит по ВЧ шнуру и у него тоже помеха достаточно сильная.
    Добавлено через 2 минуты
    Я уже ничего не понимаю, и помоему начинаю говорить ерунду. Кстати на соседней улице, через огороды, сосед смотрит тарелку "С" диаппазона, тоже жалуется.
  1. ICOM IC-756
    от RA4FKQ в разделе IC-756
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 11:51
  2. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  3. IC-737A
    от вимиго в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.01.2008, 00:10
  4. ICOM-737A
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 13:17
  5. ICOM IC-Z1
    от UA2FAO в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:28
