Показано с 1 по 15 из 18
Тема: ICOM IC-737A
    QRPP
    18.10.2008
    Пономарёвка (село)
    50
    8
    Unhappy ICOM IC-737A
    Всем добрый день!
    Проблеммы с TVI, трансивер дает помеху по сети, установил ф.кольцо на провод от трансивера до БП плюс блокировочные емкости,TVI уменьшились, но незначительно.
    Кто сталкивался с проблеммой, помогите, война с соседкой(ближайшей, у остальных вроде все в порядке не жаловались).
    С уважением Вячеслав!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Фильтр нижних частот до 30 Мгц надо поставить себе или ФВЧ соседке http://www.tangenta.ru/product_info....roducts_id=207.
    QRPP
    18.10.2008
    Пономарёвка (село)
    50
    8
    Фильтр нижних частот до 30 Мгц надо поставить.
    __________________
    Владимир
    Владимир куда Вы предлагаете его постаить. Кстати при приеме ТВ сигналов на простую антенну ТВИ настолько незначительны, что я на них пока внимания не обращаю, а вот когда включаю САТ ТВ начинаются проблеммы, пропадает картинка полностью и ощущение что перегружается низкочастотный вход. И поет компьютер, но от этого я избавился простой установкой Ф.кольца на провод питания ноутбука.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    ФНЧ между трансивером и антенной, а ФВЧ между телевизором и антенным кабелем у соседки.
    QRPP
    18.10.2008
    Пономарёвка (село)
    50
    8
    Спасибо Владимир! С телевизором разобрались, а как разобраться со спутниковым ТВ, моим, там ведь частоты бешенные и питание проходит.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=252825#post252825
    У меня на доме тарелок 20 и ближайшие рядом с Ягой в 8 метрах (на фото их не видно).
    http://foto.qrz.ru/displayimage.php?pid=7410&fullsize=1
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    От аккумулятора не пробовали запитывать?
    QRPP
    18.10.2008
    Пономарёвка (село)
    50
    8
    Не пробовал, приеду со смены сегодня попробую.
    QRPP
    18.10.2008
    Пономарёвка (село)
    50
    8
    Запитывал от аккумулятора не помогло. Телевизор затыкается даже когда находится в режиме DVD. Картинка с DVD начинает нормально показывать когда выдергиваешь штеккер ант енны. Вероятно все таки приемник запирается от мощного сигнала.
    03.02.2006
    20,389
    10013
    5385
    Значит питание тут не причем.
    А вот это уже ОЧЕНЬ плохой синдром! У меня TS-870 + УМ ГУ-74Б - телевизор стоит в 50 см от усилителя - помех нет ни на одном диапазоне. А у Вас даже в режиме DVD затыкается - такое возможно было бы еслиб у Вас более 1 Квт было.
    Давайте более подробно:
    1. Какая антенна?
    2. Есть ли заземление? Если есть - попробуйте его отключить.
    Добавлено через 1 минуту
    Про фильтры можете пока забыть - в данном случае они Вам не помогут.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 31.03.2009 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    На одном форуме проблема с TVI была решена заменой тюнера Icom на другой.
    Вероятнее всего все-таки не мощность (люди работают гораздо большей!), а антенно-фидерное "хозяйство".
    Если к трансиверу подключить кусок провода и аккумулятор, то ему где-то все равно надо искать "вторую" половину диполя, или самому излучать??
  12. #12
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1622
    Да заземление надо делать правильное. Не тюнер, не источник питания, а заземление.
    И будет вам счастья.
  13. #13
    QRPP
    18.10.2008
    Пономарёвка (село)
    50
    8
    [QUOTE=RX4HX;253747]Значит питание тут не причем.
    1. Какая антенна?
    Про фильтры можете пока забыть - в данном случае они Вам не помогут.[/QUOTE
    Заземление есть и не плохое кстати, как некоторые выразились. Отключать не пробовал. Антенны разные: на 80м-пирамида, на ВЧ (20-15-10м) спайдер. Все настроено с помощью прибора AA-330, параметры вроде все в норме. А TVI даже при мощности 10Вт, причем на всех антеннах. Но появилась у меня эта проблемма вместе с заменой старого телевизора на новый, на старом филипсе такого не было.
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    А как все хорошо начиналось ...
    __________________
  15. #15
    03.02.2006
    20,389
    10013
    5385
    Вот! Отключите заземление ВООБЩЕ!
    Вопреки общему мнению из за заземления бывают самые непонятные помехи
    Помехи конечно не из-за земления, а из за того, что люди считают, что заземление хорошее - а на самом деле это не так.
    Просто для информации: я живу в центре Самары кирпичном здании. Заземления у меня нет вообще. Свой сетап я описал выше. Была б хоть одна проблема - меня просто съели бы.
    Конечно, я не спорю, что хорошее заземление не нужно, я лишь говорю: что плохое заземление ХУЖЕ, чем вообще его отсутствие.
    То, что происходит у Вас - это проблема скорее всего не трансивера (на 100 вт не может быть такой помехи), если не трансивера - то чего?
    Выбор не велик: антенна (но на DVD она врядле при какой мощности окажет влияние, если антенна не гвоздь),
    неудачное заземление,
    ... другие причины пока на ум не приходят.
  1. ICOM IC-756
    от RA4FKQ в разделе IC-756
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 11:51
  2. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  3. IC-737A
    от вимиго в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.01.2008, 00:10
  4. ICOM-737A
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 13:17
  5. ICOM IC-Z1
    от UA2FAO в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:28
