Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Как 'подружить' комп гарнитуру и Icom ?
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Извиняюсь сразу - может и есть подобные темы - то подскажите что посмотреть. :-)
    Как *подружить* гарнитуру от компьютера - имеется в виду микрофон - и трансивер
    Icom.
    Где то читал предуреждения ( могу и ошибаться ) , что если подключить
    микрофон к соответствующему штырьку разьема напрямую - выходит из
    строя 1-й транзистор УНЧ.
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Icom.
    Всю жизнь только так и работаю, все нормально. Просто сделайте переходник.
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Icom.
    Переходники для всех распространенных типов трансиверов (первая тема) работают отлично,проверено неоднократно-http://www.uarl.com.ua/cxemy/index.htm
    Сергей UR4IOR 73!
    http://ur4ior.jimdo.com/
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,365
    660
    851
    Вчера изготовил переходник под комповую гарнитуру для TS-480, работает без проблем, полчаса времени и "два рубля" стоимость комплектухи 8-)) схема как по ссылке постом выше.
    Можно конечно купить и готовый переходник, но это уже на любителя, ИМХО для такого простого устройства цена не гуманная.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Т.е. просто напрямую - никаких резисторов ?
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Приветствую всех.
    Так же пытаюсь применить комп. гарнитуру для ICOM.
    Больше всего мне не нравиться само качество звучания на прием. Излишний белый шум от
    УНЧ плюс излишнее усиление на низких частотах. До этого была ГСШ-18А. Вот это ДА!
    Звучание то,что надо.
    Для комп. гарнитур пришлось делать пасивный фильтр в самой гарнитуре, что бы максимально приблизить ее к ГСШ.
    С ув. Алексендр
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Да, у меня так.
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Не достаток этих гарнитур еще в том, что на передачу слышен свой сигнал. Хрюканье!
    Что очень мешает при SSB. С этим так же можно бороться с помощью фильтра.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    А поробуйте взять сигнал с линейного выхода и подайте на звуковую карту или микшер.
    По микрофону. Желательно подобрать таблетку покачественней. А так напрямую или через резистор.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Излишний белый шум
    Кнопочка NR не помогает ?
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Если быстро - то берется разъем (такой же как в Icom - стоимость от 1 до 20 у.е у разных продавцов), и перепаивается за 10 минут без каких либо доработок. Переходники разные - не тот случай, время таких вещей ушло, зачем? Затем в самих настройках Icom подбираете АЧХ микрофона, уровни усиления и компрессии.
    Если есть желание поморочиться, тогда чуть сложнее - нужно делать развязку по питанию с подборкой тока микрофона (есть определенная частотная зависимость от тока и напряжения питания), затем обязательно ВЧ-развязка - например, бусинка из ферромагнита и два три витка на ней, и подбор АЧХ, уровня компрессии и усиления. Затем подбор АЧХ излучателей (то бишь - того, что стоит в наушниках) - обычно хватает одного-двух конденсаторов, образующих Г-фильтр.
    Во втором случае очень желательно заменить кабель гарнитуры, "родные", как правило, весьма низкого качества практически у любого производителя компьютерных гарнитур (хоть за 5 у.е., хоть за 50)
    Да, чуть не забыл - все доработки с фильтрами легко помещаются в стандартных разъемах, можно использовать СМД детали, например, из вышедших из строя компьютерных плат
  12. #12
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    Затем в самих настройках Icom подбираете АЧХ микрофона, уровени усиления и компрессии.
    Ну усиление и компрессия - это понятно - ручки специальные на панели есть.
    А как вот с АЧХ микрофона - это где смотреть ?
    Здесь IC 756 ( Не ПРО )
    Схемку бы глянуть ?
  13. #13
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    То RZ9CJ
    Нет. Все равно не то! Попробуйте, не пожалеете!
    С ув. Александр
    То US2IZ- именно так! На все 100 процентов!
  14. #14
    19.01.2005
    59
    1,365
    660
    851
    Суть "переходника" не молько состыковать разьемы трансивера и гарнитуры, но и орагнизоватьнапряжение смещения на электретный микрофон гарнитуры...
    Вот и возникает вопрос, как работает электректник без цепей смещения, подключенный напрямую вместо штатного динамического микрофона???Или я чего то не понимаю???
  15. #15
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Все равно не то!
    У меня *Monitor* постоянно выключен . Возможно поэтому и нет такой проблемы
    Вот - для этого и нужен наверно резистор в цепи ?
    Возможно даже и не один
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 16:28
  2. MARK V - комп ?
    от RW9JQ в разделе FT-1000
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 06:19
  3. Как подружить антенну с 3УСЦТ
    от Aivan в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 01:36
  4. Как подружить Mix W и Creative Live ?
    от rtty в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.06.2004, 16:32
  5. Комп не включается
    от Daxx в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.05.2004, 15:39
