Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Как 'подружить' комп гарнитуру и Icom ?
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    АЧХ микрофона - в меню, посмотрите - там есть. Дальше - самоконтроль, потом "поспрашать" в эфире - все расскажут
    А схема для излучателей - дык с выхода НЧ конденсатор на корпус - это получаем фильтр, ограничивающий частоты сверху. Поскольку в компоненты фильтра входит масса неизвестных (сопротивление шнура, излучателей и т.п.), то подбираете на слух. Если конденсатор включен с излучателем последовательно - происходит ограничение низких частот. Комбинация двух конденсаторов - это уже фильтр второго порядка. Вся схема
    Ага, там еще вопрос был по питанию. В Icom на микрофонный вход уже подано фантомное питание. В стандартных штатных мыльницах стоят электретники
    Ой, еще забыл. Из-за несоответсвия сопротивления излучателей и выходного сопротивления НЧ трансивера может наблюдаться явление "потусторонних голосов", т. е. в наушниках слышен результат обработки сигнала DSP - эдакое бубнение. Устраняется включением последовательно резистора - тоже путем подбора.
  2. #17
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,366
    660
    851
    Вопрос был задан на ответ RX9TX, что у него все соединено напрямую!? Ну не может электректник работать без смещения.
    По поводу "белого шума", есть какой казус, причем на разных трансиверах он проявляется по разному, убирается элементарно регулятором громкости на самой гарнитуре...
  3. #18
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    По фильту.
    Я делал так: выход с трансивера--200 ом-- последовательно с ним 0.15 мкф, и параллельно
    от 0.47 до 1.0 мкф на любителя.
    И еще. Включал излучатели последовательно. (32+32 Ом)
    Это самый, пожалуй простой и действенный способ.
  4. #19
    19.01.2005
    59
    1,366
    660
    851
    Сори, был несколько не прав, сейчас посмотрел мануал 746Про, там действительно на 1 выводе разьема присутстует напряжение, так как микрофон в мыльнице электректный.
  5. #20
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    ER1RR совершенно прав. Следует только при последовательном включении излучателей обратить внимание на их фазировку.
    Ну и величины конденсаторов фильтра зависят от предпочтений - СW или SSB. У меня в Icom для SSB всегда работает полоса 1,8 - 1,9, а в телеграфе - 250. Контестовая ориентация. Для любителей "пошире" - другие значения, всегда индивидуальные. А в старом самодельном аппарате в телеграфе работали два фильтра по НЧ аж 7-го порядка (єто дополнительно к кварцевым)
  6. #21
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Ясно.
    А резюк какой по микр входу приклеить ?
  7. #22
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Если берете питание от штатного микрофонного входа - никакой.
    Если питание подается от другого источника (так влет не помню раскладку по штырькам разъема, но где-то на форуме тут было уже - есть питание и в разъеме), то делается Т-образная цепочка из резисторов. Для эксперимента возьмите три переменных (пусть будут по 1 к), включите каждый реостатом и подбирайте значения. На входе цепочки (со стороны трансивера) - на землю обязательно элетролитический конденсатор и конденсатор развязки - тоже на землю от 3300 пф и выше - не очень принципиально. Одно из плеч резистивной цепочки (лучше ближнее к трансиверу) можно (и даже в некоторых случаях нужно) заменить дросселем (тоже не очень критичны его данные - хоть от старого телевизора с намоткой "универсал", только он не поместится ). Сигнал с микрофона в этом случае подается на микрофонный вход опять же через конденсатор - последовательно включенный. Поскольку здесь тоже получается ФВЧ, его значения нужно подбирать - от 0,01 мкф, скажем, до 1 мкф (неэлектролитический). Чем больше емкость - тем шире будет полоса НЧ сигнала - выбор за пользователем.
  8. #23
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,169
    7548
    7368
    Для Ic-706, делал, как тут http://www.hamradio.cmw.ru/techn/pc-mic.htm
    работой доволен!
  9. #24
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    На RK3AWL делают так:
    rk3awl.ru/techpart/yaesumic.php
    Изображения Изображения
  10. #25
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Цитата Сообщение от Sergey Ch Посмотреть сообщение
    Переходники для всех распространенных типов трансиверов (первая тема) работают отлично,проверено неоднократно-http://www.uarl.com.ua/cxemy/index.htm
    Спасибо за ссылку. Но если приставить этот переходник к схеме микр усилителя ICOM, то получается , мягко говоря-колбаса какая то.
    = Компьютерная гарнитура - напрямую !
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 16:28
  2. MARK V - комп ?
    от RW9JQ в разделе FT-1000
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 06:19
  3. Как подружить антенну с 3УСЦТ
    от Aivan в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 01:36
  4. Как подружить Mix W и Creative Live ?
    от rtty в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.06.2004, 16:32
  5. Комп не включается
    от Daxx в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.05.2004, 15:39
