АЧХ микрофона - в меню, посмотрите - там есть. Дальше - самоконтроль, потом "поспрашать" в эфире - все расскажут :)
А схема для излучателей - дык с выхода НЧ конденсатор на корпус - это получаем фильтр, ограничивающий частоты сверху. Поскольку в компоненты фильтра входит масса неизвестных (сопротивление шнура, излучателей и т.п.), то подбираете на слух. Если конденсатор включен с излучателем последовательно - происходит ограничение низких частот. Комбинация двух конденсаторов - это уже фильтр второго порядка. Вся схема :)
Ага, там еще вопрос был по питанию. В Icom на микрофонный вход уже подано фантомное питание. В стандартных штатных мыльницах стоят электретники
Ой, еще забыл. Из-за несоответсвия сопротивления излучателей и выходного сопротивления НЧ трансивера может наблюдаться явление "потусторонних голосов", т. е. в наушниках слышен результат обработки сигнала DSP - эдакое бубнение. Устраняется включением последовательно резистора - тоже путем подбора.
