24.04.2009, 13:05 #16Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
АЧХ микрофона - в меню, посмотрите - там есть. Дальше - самоконтроль, потом "поспрашать" в эфире - все расскажут
А схема для излучателей - дык с выхода НЧ конденсатор на корпус - это получаем фильтр, ограничивающий частоты сверху. Поскольку в компоненты фильтра входит масса неизвестных (сопротивление шнура, излучателей и т.п.), то подбираете на слух. Если конденсатор включен с излучателем последовательно - происходит ограничение низких частот. Комбинация двух конденсаторов - это уже фильтр второго порядка. Вся схема
Ага, там еще вопрос был по питанию. В Icom на микрофонный вход уже подано фантомное питание. В стандартных штатных мыльницах стоят электретники
Ой, еще забыл. Из-за несоответсвия сопротивления излучателей и выходного сопротивления НЧ трансивера может наблюдаться явление "потусторонних голосов", т. е. в наушниках слышен результат обработки сигнала DSP - эдакое бубнение. Устраняется включением последовательно резистора - тоже путем подбора.Последний раз редактировалось RA6OE; 24.04.2009 в 13:10.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
24.04.2009, 13:09 #17Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,348
- 655
- 848
Вопрос был задан на ответ RX9TX, что у него все соединено напрямую!? Ну не может электректник работать без смещения.
По поводу "белого шума", есть какой казус, причем на разных трансиверах он проявляется по разному, убирается элементарно регулятором громкости на самой гарнитуре...Игорь, 73!
24.04.2009, 13:14 #18Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 332
- 164
- 102
По фильту.
Я делал так: выход с трансивера--200 ом-- последовательно с ним 0.15 мкф, и параллельно
от 0.47 до 1.0 мкф на любителя.
И еще. Включал излучатели последовательно. (32+32 Ом)
Это самый, пожалуй простой и действенный способ.
24.04.2009, 13:15 #19Very High Power
- 19.01.2005
- 1,348
- 655
- 848
Сори, был несколько не прав, сейчас посмотрел мануал 746Про, там действительно на 1 выводе разьема присутстует напряжение, так как микрофон в мыльнице электректный.
Игорь, 73!
24.04.2009, 13:25 #20Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
ER1RR совершенно прав. Следует только при последовательном включении излучателей обратить внимание на их фазировку.
Ну и величины конденсаторов фильтра зависят от предпочтений - СW или SSB. У меня в Icom для SSB всегда работает полоса 1,8 - 1,9, а в телеграфе - 250. Контестовая ориентация. Для любителей "пошире" - другие значения, всегда индивидуальные. А в старом самодельном аппарате в телеграфе работали два фильтра по НЧ аж 7-го порядка (єто дополнительно к кварцевым)73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
24.04.2009, 13:34 #21
24.04.2009, 14:20 #22Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Если берете питание от штатного микрофонного входа - никакой.
Если питание подается от другого источника (так влет не помню раскладку по штырькам разъема, но где-то на форуме тут было уже - есть питание и в разъеме), то делается Т-образная цепочка из резисторов. Для эксперимента возьмите три переменных (пусть будут по 1 к), включите каждый реостатом и подбирайте значения. На входе цепочки (со стороны трансивера) - на землю обязательно элетролитический конденсатор и конденсатор развязки - тоже на землю от 3300 пф и выше - не очень принципиально. Одно из плеч резистивной цепочки (лучше ближнее к трансиверу) можно (и даже в некоторых случаях нужно) заменить дросселем (тоже не очень критичны его данные - хоть от старого телевизора с намоткой "универсал", только он не поместится
). Сигнал с микрофона в этом случае подается на микрофонный вход опять же через конденсатор - последовательно включенный. Поскольку здесь тоже получается ФВЧ, его значения нужно подбирать - от 0,01 мкф, скажем, до 1 мкф (неэлектролитический). Чем больше емкость - тем шире будет полоса НЧ сигнала - выбор за пользователем.
24.04.2009, 14:42 #23Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,129
- 7486
- 7332
Для Ic-706, делал, как тут http://www.hamradio.cmw.ru/techn/pc-mic.htm
работой доволен!
24.04.2009, 15:17 #24Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
На RK3AWL делают так:
rk3awl.ru/techpart/yaesumic.php
24.04.2009, 15:43 #25Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
2Спасибо
73! Sergei
