24.12.2009, 08:55 #1
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Подкоректировать частоту и опору IC-726
Есть IC-726. В нём несовпадает частота RX/TX с показаниями шкалы на 20-30 Гц. Мелочь, а на слух заметно. Значения погрешности одинаковые как на LSB, так и на USB. И ещё смещена "опора". Звук в SSB на LSB мягкий и приятный, а в USB - звенящий.
Отсюда два вопроса:
1-что надо "покрутить", чтобы свести частоту шкалы и реального сигнала RX/TX?
2-как в этом трансивере поставить опору "на место" . Так понимаю, что отдельно для каждой боковой её не выставить?
Из имеющихся "приборов" - это неплохой слух (при разговоре несовпадение в 20 Гц. замечаю. При прослушивании знакомой музыки можно заметить и меньшую разницу), и другой TRX, где частота шкалы и приёмопередачи совпадает.
Так же есть мультиметр и ВЧ вольтметр, но от них, думаю, пользы особой не будет в моём случае. Мануал есть, но со знанием английского у меня очень плохо. Поэтому на англоязычные сайты, просьба, не отправлять.
Кто подстраивал такой аппарат - поделитесь опытом.
25.12.2009, 08:08 #2
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Вот что нашёл на форумах CQHAM.RU:
UN7CI
На печатной плате верхней, под РА, ближе к передней панели, находится экранированный осек небольшого размера. Под его крышкой расположены элемены кварцевого генератора. Вращая подстроечный конденсатор можно в режиме приёма подстроить генератор по нулевым биениям SSB в сравнении с образцовым генератором, в качестве которого применить выход цифрового частотомера 5МГц.
А вот и этот отсек с конденсатором (С134).
Покрутил, выставил частоту. На слух совпадение полное с показаниями шкалы.
Остался второй вопрос - как поставить на место "опору"? (Может оно и не надо?)
