Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    посмотрите здесь на мощность..аппарат после сервиса
    http://injapan.ru/auction/d102713641.html
    ... выход ... =1.9 108W , 3.5 129W , 7 128W , 10 100W , 14 113W , 18 101W , 21 98.3W , 24 85.5W , 28 82.5W ,
    прием чувствительность ... в хорошем состоянии
    и вам это надо???
  2. #17
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Цитата Сообщение от RN3AKK Посмотреть сообщение
    на самом деле 741 и 745 это разные трансиверы
    Спасибо за мануал. Сравнил с мануалом 745. по японски я конечно не понимаю но цифирки и картинки одинаковые. Значит вывод что 741 азиатский 745 правилная.
  3. #18
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    мощность 741 100 ватт 745 200 ватт
  4. #19
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    и вам это надо???
    да нет я не собираюсь покупать, разве что второй телеграфный фильтр FL-52A(53A) , а так он у меня уже на столе стоит.
    Еще раз спасибо за мануал, развеяли сомнения насколько подойдет мануал 745
  5. #20
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    прошивки могут быть разными и только 53а!!! только!
  6. #21
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    мне все равно болше 10 нельзя
    тем более для РА с ГУ5 в драйвере это не критично //Шутка
  7. #22
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    хороший ли аппарат?
    рекомендую купить это
    http://cgi.ebay.com/Collins-Mechanic...item1c0662d0c8
    я замерял ..реально он 140 гц..абалденно работает
    Andrey,
    The filter works fabulous. I have solder the ground pins direcly in the board and the in and outputpins with wire.
    Many thanks for the tips and trics.
    Regards,
    Maarten (PA3EYC)
  8. #23
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    ну это уже какой найду, когда надумаю покупать
    Жаль в приложенном вами мануале нет перечня элементов.
    Выходные каскады по маркам транзисторов идентичны возможно мощность ограничивается простым аттенюатором или несколькими резисторами в цепях питания (смещения).
    Добавлено через 5 минут
    Кстати в живую 741(745) выглядит намного цивильнее чем на фото
    Добавлено через 4 минуты
    Но что бы от 100кГц - лично я таких аппаратов не имел!
    да мне от 100 и не надо просто ради универсальности и так сказать в виде прообраза личной свободы (независимости) хочется иметь раскрытый. Да и кто знает вдруг когда нибудь да и пригодится.
    Последний раз редактировалось Mildi; 10.01.2010 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  9. #24
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Нет ли у кого схемы MARKET UNIT IC-EX241?
    Прошу поделится если есть у кого.
  10. #25
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Кстати почему в характеристиках написано 200Ват PEPвыходная у 745 а в мануале идет настройка на 100 Ват?
  11. #26
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    В случае войны всё равно отберут! Hi!
  12. #27
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,888
    4470
    3146
    200 Wt PEP SSB соответствует 100 Wt CW
  13. #28
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Одно из отличий состоит в том, что аппараты, выпущенные для внутреннего рынка Японии отличаются более высоким качеством и дизайном. Нам это трудно понять...
  14. #29
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А в современных любительских трансиверах для рынка Японии есть частота 4630 или это уже в прошлом?
  15. #30
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    хммм.... тогда у них одинаковая мощьность на выходе, потому что сделать в 2 раза меньше можно только переключив S2 на плате Main unit в положение 50 ват, иначе все одинаковое. Кстати S1 в японской инструкци упомянается рядом с абревиатурой jarl видимо это и есть тот самый ограничитель.
    на диапазоне 28МГц мощьность снижается в 2 раза управлением от МК. Лечится откусыванием провода и(или) установкой перемычки пока не мерил каким уровнем сигнала идет переключение поэтому установка перемычки может и не понадобится.
    Когда определюсь напишу.
    Добавлено через 7 минут
    В 741 нету ее, только на прием на обзорном диапазоне.
    Последний раз редактировалось Mildi; 12.01.2010 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
  1. Все репитеры Америки
    от UA3IRS в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 07:06
  2. Yaesu G-450A и G450XL - в чем различие?
    от UC3B в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.06.2008, 10:17
  3. Нужна прога для чемпионата азии
    от Артем в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 12:02
  4. Посоветуйте программу для Чемпионата Азии РФ.
    от UA9KAA в разделе Соревнования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 21:31
  5. В чём различие PIC-877 и 877A
    от Alex007 в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 10.05.2003, 11:17
