Показано с 1 по 5 из 5
    QRP Аватар для RK6ACB
    06.01.2006
    44
    16
    Помогите опознать блок...
    Помогите опознать следующий блок. 3 фото приведены ниже. На плате есть несколько надписей: ICOM, UT-106, MP1, B5849D. Судя по надписи, как я полагаю, плата применялась в радиостанции ICOM. Плата была почти вся экранирована, кроме мест, где находятся 3 разъёма (на фото экран я снял). Запаяны следующие микросхемы: ЦСП TMS320VC5401 PGE50; АЦП/ЦАП AK4518VF; flash-память AT49BV040B; аналоговый переключатель на 4 вх/вых BU4066BCF; два счетверённых ОУ NJM2058; 8-битный регистр сдвига AHC595; два стабилизатора на +1,8В и +3,3В; кварцевый генератор на микросхеме инвертора TC7WHU04. Хотелось бы узнать назначение этого блока? Его схема? В каком трансивере используется? Буду рад любой информации по этому поводу...
ID:	31567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31568   Нажмите на изображение для увеличения.
    06.01.2006
    44
    16
    UA3QLQ, спасибо. Направили меня на "путь истинный".
    Не додумался я поискать в инете по надписям с платы...
    а вы этот модуль применяли? или он стоит в трансивере с завода?
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    В 706mk2 устанавливается как опция, в mk2g - идет в штатной комплектации. В 718 помоему тоже как опция... еще вроде в укв трансиверах 910 и приемниках R серии используется.
    06.01.2006
    44
    16
    в 718 точно этот блок (т.е. UT-106) не входит в схему. в 706 обоих варантов также этот блок является дополнительным. в 910 тоже я не нашёл. в буржуйских схемах этот блок помечен как OPTIONAL. сейчас смотрю в схемы приёмников серии R...
    если есть схема с этим блоком (т.е. с UT-106), дайте пожалуйста ссылку.
  1. Помогите опознать
    от Русский в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 09:34
  2. Помогите опознать что это ?
    от LiSSr в разделе Авторадио
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 10:52
  3. Помогите опознать УНЧ
    от RA4PMD в разделе Ламповая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 14:24
  4. Помогите опознать
    от RA9OCP в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 22:36
  5. Помогите опознать
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.09.2004, 22:10
