Показано с 1 по 7 из 7
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    719
    Валкодеры у ICOM-что внутри?
    Привет!
    Собственно вопрос в названии темы- как устроен валкодер,использующийся в трансиверах ICOM,IC-718 конкретно.
    Дело в том,что после 7 лет интенсивной эксплуатации он "заскрипел".
    Известны ли способы его реанимации ?
    Ручку стянул,прочистил снаружи ,где доступ есть.Каплю силиконовой смазки нанес,но в зазор то ее не загонишь..
    Скрипеть меньше стало,но шорох явно слышен при быстром вращении.
    Что еще можно предпринять,кроме замены на новый?
    Александр :: DXCC 339/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Для IC-736 использовал жидкий вазелин (в аэрозольной упаковке), легко проникает в зазор... Валкод становится как новый.
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    719
    Привет,Вячеслав!
    Спасибо за ответ.
    А поточнее,название этого аэрозоля и методу обработки?
    Что просто "пшикнуть" в точку,где разрезная шайба на оси расположена?
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А поточнее,
    Названия не помню уже (покупал в радиомагазине)... аэрозольная упаковка, в головку вставлялась тонкая трубка (Д -1,5-2мм)... и в зазор между внешней втулкой и осью валкода.
    В свое время испортил родной... стал туго вращаться... с дуру, в зазор закапал спирт (смазка смылась) и заклинило совсем (ось не проворачивалась даже плоскогубцами)... снял валкод, вскрыл - внутри ничего интересного нет... но всеравно что-то сломал... Заказал новый.
    А потом в старый капнул смазки и он стал тоже нормально вращаться.
    В вашем случае только смазка (жидкая), чтобы попала в зазор...
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    719
    Понятно.У меня есть WD-40.Аэрозоль для смазки замков и т.д.По описанию должен подойти.
    Ну а валкод без трущихся контактов? Светодиоды или датчики Холла?
    P.S.Все ОК,помогла WD-40! Скрип пропал,буду капать еще пару раз,что бы поглубже смазка проникла.
    73,С Новым Годом Вячеслав!
    Последний раз редактировалось RW4NH; 01.01.2011 в 16:26.
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Это стандартная деталь , выпускаемая в Japan . Производство Copal Electronics.
    RMS20.pdf
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    А я разобрал валкодер от своего 756. Во-первых он немного шуршал, во-вторых, мне не понравился продольный люфт вала, показался великоват. Ну а в третьих, я всего смотрю что и как устроено. Нет, не ломаю ничего, руки ровные.
    Честно говоря, меня начинка немного удивила. Настолько тонкое и нежное все внутри - офигеть... Диск оптический, дунуть на него страшно, толщиной волосок, ну и остальное под стать. Вобщем, кто будет повторять, рекомендую крайне аккуратно. Там же и схема электронная. Немного поварьировал шайбами, убрал люфт, смазал силиконовым вазелином, собрал. Как часы.
  1. Ответов: 100
    Последнее сообщение: 29.10.2021, 18:46
  2. Ищу информацию на ламповый усилок СЗС2 (фото внутри)
    от ut1996 в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 16:42
  3. Блок питания внутри корпуса
    от nickni в разделе FT-920
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 12:14
  4. Измерение положения сердечника внутри катушки
    от LZ2GJ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 14:38
