Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Спасибо
  • 9 Размещено RZ3CC
Тема: ICOM: исправление ошибок и просчётов
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    вот прочитал статью по 726 на этом сайте,что интересно манула и схемы на ремонт у меня не было,потом скачал и сравнил с другими и пришёл к выводу, про это правда и просчёты инженеров,но самоем главное что по приёму схемотехника вплоть для 781 остаётся одинаковая,для себя для ремонта например собрал кучу схем кв-айком,в структуре схемопостроения почти однотипно,так что доработки от древних трансиверов практически подходят для для более новых-другой вопрос кому это нужно открыть японский чёрный ящик и чтото там не
    дай бог покрутить ,для себя в 765 это применю и потом отчитаюсь
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    применил доработки от 726 для 765 по замене транзисторов в усилителе 1го гетеродина и 1го смесителя,есть чёткий результат в лучшую сторону,самой большой проблемой было отыскать КП601А,а если и у кого были в наличии то и цена была как крыло для самолёта-350-600р за штуку,неожиданно помог наш ветеран-радиолюбитель RV3PG который мне подарил пару,причём эти транзисторы были без обозначений и от руки маркированы 4х значными цифрами-как он мне объяснил с военки,несмотря на другие габариты они влезли без проблем,среди всех доработок для 765 вот эта от UT5NC является по моему самой эффективной,попозже отнесу 765 в лабораторию где есть все необходимые приборы и говорить можно будет о реальных цифрах
    20.05.2010
    125
    92
    Немного приподниму тему.
    Работает у меня IC-737A, с аппаратом на КВ все хорошо, но вот прием на ДВ/СДВ ну совсем меня не устраивал (по сравнению с TS-870, который мне дали попользоватся на пару месяцев) - даже ближайшая ко мне MSF на 60 кГц на резонансную рамку шла так себе, не говоря уже о DCF на 77.5 которую на слух разбирал с трудом. На Кенвуде эти две станции шли вполне себе достойно в любое время суток.
    То же касалось и вещательного ДВ диапазона.
    После упорных поисков в сети основное проблемное место похоже нашлось -
    входной трансформатор первого смесителя имеет большое затухание на ДВ.
    Недолго думая приобрел я подходящий транс на ебае (6 евро за две штуки): 50 Ohm Coilcraft 1:1 RF transformer - полоса по 3дб затуханию - 0.04 - 170 МГц По размерам и распиновке полностью соответствует родному "биноклю"
    После замены (прошла легко и непринужденно) Айком стало не узнать. И MSF и DCF начали прекрастно приниматься на слух, причем MSF сейчас даже отклоняет стрелку S-метра до 2 баллов. Вещательные ДВ станции стали идти по S-метру на 2-3 балла громче.
    Вот такая "модернизация", что интерестно - как правильно Алексей написал - Айкомы тех годов выпуска собранны по похожим схемам, т.е. наверняка эта "фишка" подойдет и для других моделей.
    Еще одна проблема - предусилитель, его включение на СВ/ДВ проблем не составило и на СВ он работает прекрастно, а вот на ДВ/СДВ он просто неработает - возрастают шумы и падает чувствительность. Судя по всему проблема тоже лежит в трансах. Я их пока не менял.
    Оригинальные идеи:
    IC-746Pro Impressions & Mods - лежит на qrz.ru
    http://www.hampedia.net/kenwood/ts-950sdx-new-ears.php
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Забавная тема "Исправление ОШИБОК и ПРОСЧЕТОВ" ! Прямо на лицо клиника мании величия ! Наверно забыли , что инженеры Айкома - люди грамотные и разрабатывают свои изделия в соответствии с техническим заданием . Радио предназначено для работы на РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИХ ДИАПАЗОНАХ , а все остальное - маленькая премия купившему это изделие . Поэтому трансформатор тут не виноват , просто на вещательных диапазонах специально снижен коэффициент передачи входного полосового фильтра из-за мощного группового сигнала вещательных станций . Точно также сконструированы и фазоращепляющие трансформаторы смесителей , чтобы обеспечить оптимальный коэффициент передачи в диапазоне РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИХ рабочих частот трансивера . Можно конечно и усилитель между синтезатором частоты и смесителем заменить на другой , вот только для чего , спрашивается ? Амплитуды генератора вполне достаточно для обеспечения высокой чувствительности и других параметров приемника . Шумов гетеродина такая замена не убавит , а наоборот прибавит , ибо применяющийся усилитель на биполярном транзисторе с ООС по току и напряжению , прекрасно согласованный и с выходом гетеродина и со входом смесителя, вполне справляется со своей задачей . Не надо лезть в радио без приборов, радио конструировали отнюдь не шарлатаны безграмотные !
    20.05.2010
    125
    92
    Геннадий Григорьевич, согласен с вами - название темы не самое удачное.
    Тем более, что 737 по спецификации вообще не должен работать ниже 0.5 МГц
    Тем не менее, кому нужен бюджетный прием на СДВ, возможно посчитает эту инфу полезной.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Коды ошибок THOMSON
    от Tomson в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 22:30
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 20:20
  4. Исправление орфографических ошибок
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 22:10
  5. Ищу выражения для вероятностей ошибок при QAM-модуляции
    от АЛЕКСАНДРИУС в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 23:56
