Предусмотрено. переставьте перемычку в БП.
Предусмотрено ! Нужно снять верхнюю крышку, блок электроники панорамы(справа от трубки) и на плате блока PI UNIT переставить разъем P2 из J1(100В) в J2 (200B).
Также заменить сетевой предохранитель на меньший ток !
Только блок питания очень греется и нуждается в наружном обдуве или переделке.
Геннадий Григорьевич, спасибо за ответ на интересующий меня вопрос по переводу питания со 100 вольтового на 220 вольтовое!
Не совсем понял про нагрев блока питания. Собственно он и сейчас (при 100 вольтах на входе) греется. Значит ли, что при переключении
разъёма P2 из J1 в J2 нагрев увеличится?
Хотелось бы узнать от Вас, какие функции или параметры трансивера управляются или изменяются из МЕНЮ? Как-то нажал кнопочку F6 (меню), но дальше ничего не смог посмотреть, еле вернулся обратно. Видимо надо после нажатия F6 манипулировать ещё какими-то кнопками. Но какими, и на что они влияют, ответа ни от кого не смог узнать. Видимо мало кто самостоятельно залезал в меню.
Кстати, похоже что батарейка памяти явно исчерпала свою ёмкость, так как при каждом включении трансивера часы на дисплее не сохраняют прежний выбег времени относительно реального времени.
Рустам , к сожалению "родной" блок питания греется чрезмерно . Разработчики перестарались с рассеиванием мощности на резисторах гашения напряжения в стабилизаторах. Поэтому я обычно нагревающиеся элементы заменяю на более мощные, выношу их на заднюю крышку, удалив жестяной экран (от него все равно толку мало), и привинчиваю к крышке через теплопроводящую пасту пару медных кулера от компа. После этого аппарат можно вообще не выключать. Перевод со 100 Вольт на 200 Вольт переключает лишь первичный источник питания +270 Вольт из схемы удвоения напряжения в обычную мостовую, при этом блок питания все равно греется.
Меню там простое: фиксирует записанные в память частоты, календарь и другие второстепенные вещи , абсолютно не влияющие на технические характеристики трансивера. Скачайте из интернета IC-781 User Manual, там об этом все написано просто и доходчиво, как в комиксе!
Если с часами такое происходит , значит батарейка действительно сдохла. Чем дольше аппарат выключен, тем быстрее она разряжается, обычно ее хватает на три-четыре года. Она находится на плате Logic B Unit , ее хорошо видно. Можно заменить на любую ТРЕХВОЛЬТОВУЮ , только при необходимости нужно к ней припаять отрезки провода, предварительно зачистив ножом поверхность батарейки и облудив с помощью флюса хорошо прогретым паяльником.
Это надо делать быстро , иначе батарея выдавит электролит. Ну и при этом не перепутайте полярность!
Для запоминания частот там есть еще одна батарейка , но до нее добираться сложно. Обычно менять ее не было смысла, ибо
частоты в памяти держались прочно .
Спасибо, Геннадий Григорьевич!
Блок питания просто напрашивается в переводе на 200 вольтовый вариант по мостовой схеме выпрямления, нежели работать по схеме удвоения напряжения при достаточно высокой потребляемой мощности IC-780. Не знал, что столько времени заведомо понижал КПД понижая напряжение из электросети вдвое а затем блок питания трансивера делал обратную операцию.
С батарейкой понятно. С подпайкой гибких выводов знаком, много раз приходилось менять батарейку в УКВ портативке ALINCO DJ-160.
Мануал на трансивер скачаю, постараюсь разобраться.
Доброго здоровья всем ХАМ'ам ! Пишу в форуме впервые; так что не обессудьте!
IC-780 имею недели две, выводы пока делать рано: во всех функциях не разобрался еще. Но!..
Соглашусь полностью с Геннадием Григорьевичем.Особенно CW : два встроенных фильтра!(500 и 250Yhz) + рег. ПЧ.Есть у меня еще два брата-акробата IC-765 и 760Pro,(требуют ремонта), но об этом отдельная песня...
Я хотел бы поместить пару-тройку фотографий по "переключению" БП ICOM на 220 в. Хотя и так все ясно описал RZ3CC (там действительно не сложно), всё же лучше раз увидеть...
Может кому в будущем пригодится. (А может Рустам,Вложение 116828Вложение 116829Вложение 116830, еще не переделал...Жалко HAM'а : четыре года через трафо работал...)
Геннадий Григорьевич, возможно ли поднять выходную мощность IC-780 со 100 ватт до 200 ватт как в IC-781?
На сколько я понимаю, это ограничение в IC-780 вызвано ограничениями мощности для радиолюбителей в Японии.
Если это так, то наверняка есть какие-то регулирующие элементы или перемычки позволяющие поднять мощность
до 200 ватт?
Поднять мощность можно, но не вижу в этом особого смысла. Это достигается регулировкой подстроечных резисторов.
Схемы под рукой сейчас нет, а на память номера этих подстроечников не помню.
Доброе время суток уважаемые коллеги по Радио.
Существует маленькая проблема по управлению IC 781-го в омни-риге, а именно:
1. Частота управляется правильно что с трансивера, что с ноутбука проблем нет,
2. Управление модуляцией некорректно, т.е. CW например установлено, но при переключении в SSB трансивере на омнириге так и осталось в CW.
3. При использовании ХамРадиоДелюкс всё работает почти без сбоев.
Интерфейс использовал разный и Ригэксперт и другое -результат один переключение модуляци не происходит.
Если возможно, то поделитесь опытом.
Спасибо Victor R2PM
