08.03.2014, 10:44 #16
Предусмотрено. переставьте перемычку в БП.
Евгений, R2CQ
08.03.2014, 11:00 #17Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Предусмотрено ! Нужно снять верхнюю крышку, блок электроники панорамы(справа от трубки) и на плате блока PI UNIT переставить разъем P2 из J1(100В) в J2 (200B).
Также заменить сетевой предохранитель на меньший ток !
Только блок питания очень греется и нуждается в наружном обдуве или переделке.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
08.03.2014, 22:19 #18High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Геннадий Григорьевич, спасибо за ответ на интересующий меня вопрос по переводу питания со 100 вольтового на 220 вольтовое!
Не совсем понял про нагрев блока питания. Собственно он и сейчас (при 100 вольтах на входе) греется. Значит ли, что при переключении
разъёма P2 из J1 в J2 нагрев увеличится?
Хотелось бы узнать от Вас, какие функции или параметры трансивера управляются или изменяются из МЕНЮ? Как-то нажал кнопочку F6 (меню), но дальше ничего не смог посмотреть, еле вернулся обратно. Видимо надо после нажатия F6 манипулировать ещё какими-то кнопками. Но какими, и на что они влияют, ответа ни от кого не смог узнать. Видимо мало кто самостоятельно залезал в меню.
Кстати, похоже что батарейка памяти явно исчерпала свою ёмкость, так как при каждом включении трансивера часы на дисплее не сохраняют прежний выбег времени относительно реального времени.Последний раз редактировалось RN2D; 08.03.2014 в 22:26.
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
09.03.2014, 07:19 #19Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Рустам , к сожалению "родной" блок питания греется чрезмерно . Разработчики перестарались с рассеиванием мощности на резисторах гашения напряжения в стабилизаторах. Поэтому я обычно нагревающиеся элементы заменяю на более мощные, выношу их на заднюю крышку, удалив жестяной экран (от него все равно толку мало), и привинчиваю к крышке через теплопроводящую пасту пару медных кулера от компа. После этого аппарат можно вообще не выключать. Перевод со 100 Вольт на 200 Вольт переключает лишь первичный источник питания +270 Вольт из схемы удвоения напряжения в обычную мостовую, при этом блок питания все равно греется.
Меню там простое: фиксирует записанные в память частоты, календарь и другие второстепенные вещи , абсолютно не влияющие на технические характеристики трансивера. Скачайте из интернета IC-781 User Manual, там об этом все написано просто и доходчиво, как в комиксе!
Если с часами такое происходит , значит батарейка действительно сдохла. Чем дольше аппарат выключен, тем быстрее она разряжается, обычно ее хватает на три-четыре года. Она находится на плате Logic B Unit , ее хорошо видно. Можно заменить на любую ТРЕХВОЛЬТОВУЮ , только при необходимости нужно к ней припаять отрезки провода, предварительно зачистив ножом поверхность батарейки и облудив с помощью флюса хорошо прогретым паяльником.
Это надо делать быстро , иначе батарея выдавит электролит. Ну и при этом не перепутайте полярность!
Для запоминания частот там есть еще одна батарейка , но до нее добираться сложно. Обычно менять ее не было смысла, ибо
частоты в памяти держались прочно .Последний раз редактировалось RZ3CC; 09.03.2014 в 07:25.
09.03.2014, 08:59 #20High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Спасибо, Геннадий Григорьевич!
Блок питания просто напрашивается в переводе на 200 вольтовый вариант по мостовой схеме выпрямления, нежели работать по схеме удвоения напряжения при достаточно высокой потребляемой мощности IC-780. Не знал, что столько времени заведомо понижал КПД понижая напряжение из электросети вдвое а затем блок питания трансивера делал обратную операцию.
С батарейкой понятно. С подпайкой гибких выводов знаком, много раз приходилось менять батарейку в УКВ портативке ALINCO DJ-160.
Мануал на трансивер скачаю, постараюсь разобраться.Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
07.04.2014, 00:59 #21Standart Power
- 19.03.2010
- Юрюзань (Челябинской обл.,)
- 71
- 175
- 584
- 557
Доброго здоровья всем ХАМ'ам ! Пишу в форуме впервые; так что не обессудьте!
IC-780 имею недели две, выводы пока делать рано: во всех функциях не разобрался еще. Но!..
Соглашусь полностью с Геннадием Григорьевичем.Особенно CW : два встроенных фильтра!(500 и 250Yhz) + рег. ПЧ.Есть у меня еще два брата-акробата IC-765 и 760Pro,(требуют ремонта), но об этом отдельная песня...
Я хотел бы поместить пару-тройку фотографий по "переключению" БП ICOM на 220 в. Хотя и так все ясно описал RZ3CC (там действительно не сложно), всё же лучше раз увидеть...
Может кому в будущем пригодится. (А может Рустам,, еще не переделал...Жалко HAM'а : четыре года через трафо работал...)
73! Владимир Ангели RK8A.(ex: RW9WR)
*OK8ACW*UE23RRC/p*R23RRC*RI0C*R24RRC*C96RRC*C98RRC
R25RRC*EP6RRC*XR0ZRC*XR1RRC*R26RRC*R205NEW*TA0/RK8A*XR8RRC
*Самое длинное и увлекательное путешествие начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу !..."
01.05.2014, 20:15 #22High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Геннадий Григорьевич, возможно ли поднять выходную мощность IC-780 со 100 ватт до 200 ватт как в IC-781?
На сколько я понимаю, это ограничение в IC-780 вызвано ограничениями мощности для радиолюбителей в Японии.
Если это так, то наверняка есть какие-то регулирующие элементы или перемычки позволяющие поднять мощность
до 200 ватт?Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
01.05.2014, 21:05 #23Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Поднять мощность можно, но не вижу в этом особого смысла. Это достигается регулировкой подстроечных резисторов.
Схемы под рукой сейчас нет, а на память номера этих подстроечников не помню.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
01.05.2014, 22:08 #24High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
05.12.2014, 13:36 #25Standart Power
- 29.11.2010
- Tula
- 116
- 6
- 104
Доброе время суток уважаемые коллеги по Радио.
Существует маленькая проблема по управлению IC 781-го в омни-риге, а именно:
1. Частота управляется правильно что с трансивера, что с ноутбука проблем нет,
2. Управление модуляцией некорректно, т.е. CW например установлено, но при переключении в SSB трансивере на омнириге так и осталось в CW.
3. При использовании ХамРадиоДелюкс всё работает почти без сбоев.
Интерфейс использовал разный и Ригэксперт и другое -результат один переключение модуляци не происходит.
Если возможно, то поделитесь опытом.
Спасибо Victor R2PMR2PM
11Спасибо
