28.02.2014, 22:15 #1High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
IC-780-781
Доброго всем.
Кто юзал - похвалите/поругайте. Реально ли сейчас найти подобный аппарат без косяков?
Зараннее спасибо.73. Виктор
01.03.2014, 00:00 #2Very High Power
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 2,046
- 2884
- 1137
У меня в эксплуатации с 2005 года. Перед покупкой отвозил для диагностики в лабораторию к Шульгину - он подтвердил, что аппарат в идеальном состоянии и в эксплуатации, по неизвестной причине, не был. Найти такой большая редкость. Лучше не рисковать, а сразу взять новый К3.
RA3QSY Игорь
01.03.2014, 00:30 #3Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
01.03.2014, 11:24 #4High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
01.03.2014, 11:43 #5Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Радио замечательное , если повезет взять хорошо сохранившимся, что бывает крайне редко . Лучше искать IC-781 ибо его братец IC-780 чаще попадается гниловатым . Сказывается пребывание в сыром японском климате : пайки заболевают оловянной болезнью, разъемы и анодированное шасси чернеют. При всех своих достоинствах есть и масса недостатков : сильно греются элементы источника питания , приходится их заменять на более мощные и выносить на заднюю крышку , принудительно ее охлаждая. "Запечатывается" трубка дисплея , уже через год на ней следы от индицируемой информации. Самое неприятное - от старости расползается АЧХ всех фильтров , растет неравномерность до 6 ДБ и удлиняется один из скатов , уходят частоты кварцевых резонаторов. Иногда пользователи , снимая крышки , путают винты и сбоку завинчивают длинный винт ,который упирается в корпус валкода расстройки, заклинивая валкод. Ну и конечно аппарат сложен в ремонте , особенно когда сдохнет синтезатор , добраться туда непросто . Хотя очень жалею, что в свое время махнул его на IC-7800, после приведения в порядок , IC-781 работал исключительно надежно . Надо сразу искать запасную трубку дисплея , ЖКИ выглядит не эффектно и смотреть на дисплей надо строго перпендикулярно плоскости дисплея.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
01.03.2014, 11:52 #6Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Если речь идет о моделях ICOM, то 781 был в эксплуатации. Параллельно сравнивался с близнецом- R-9000. Понравилось: солидность, основательность, красивый дизайн, приятный экран спектроскопа. Непонравилось: звучание как CW так и в SSB более корявое, чем в 9000-ом (в последнем очень комфортное), раздражающий акустический шум вентилятора, напоминающий низкочастотную турбину, громкость самоконтроля телеграфа завязана через регулятор громкости, что очень неудобно, невысокая надежность комплектующих, в т.ч. ЭЛТ, тепловые проблемы БП.
По указанным причинам расстался с этим аппаратом. Далее расстался и с его близнецом, но по причине нарастающих неисправностей.RA3BA
01.03.2014, 17:54 #7High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Благодарю за конкретику. Я слышал, что аппарат действительно весьма "теплый", и сохнущие литы в нем требуют регулярной замены.
Геннадий Григорьевич, ситуацию понял, спасибо. Не хотелось бы общение с ним начинать с ремонта, ибо как понял практически невозможно найти сейчас 781 в норм. состоянии, увы. На продажу их практически не предлагается, хотя з/ч есть в достаточном кол-ве на ebay, в т.ч. и ЭЛТ...73. Виктор
01.03.2014, 18:58 #8
Всем добрый вечер!
Имею оба (781 и 780) этих аппарата. Покупал новыми, 780 - лично в Японии, 781 - в Германии. К ним есть и IC-4KL. Несмотря на возраст - все исправно и работает. Единственное, что сделал - дополнительное охлаждение БП, по рекомендации коллег-пользователей этой техники. Служат уже более 24 лет, выглядят как новые...
Евгений, R2CQ
01.03.2014, 22:59 #9Very High Power
- 28.02.2006
- 2,046
- 2884
- 1137
Ремонтировал один раз - предохранитель в БП. Аппаратом очень доволен. Трубка по сей день в первозданном состоянии, яркость на минимуме, следов от работы нет. Фильтры не расползлись, опорники не ушли. В контестах не работаю, собираю DX. Использую на передачу только с усилителем, Рвых=40...60вт, поэтому блок питания трансивера не перегревается. Параметры приёмника перекрывают все мои хотелки. Единственное радио, которое оставило такие же сильные ощущения - К3. Правда, Elecraft юзал только на топе. Мой Icom IC-780 так точно не смог бы!
P.S. Геннадий Григорьевич! Огромное Вам спасибо за помощь в приобретении этого трансивера.Последний раз редактировалось RA3QSY; 01.03.2014 в 23:03.
RA3QSY Игорь
02.03.2014, 07:40 #10Standart Power
- 21.02.2007
- Бердск, Новосибирская обл.
- 132
- 42
- 16
Имею 6 лет IC-780, очень доволен. Подскажите как открыть на передачу выше 7100.
Александр (RW9OC)
02.03.2014, 08:29 #11Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Последний раз редактировалось RZ3CC; 02.03.2014 в 08:32.
02.03.2014, 10:49 #12Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
Вить, заезжай как-нибудь к нам в гости
Разрешим "погладить ручки" 781-го. Несмотря на некоторое количество имеющихся болячек, аппарат стоит на первом рановом месте.
Из недостатков "конструктива" могу лишь посетовать на отсутствие функции auto-notch и (на мой "вкус фломастеров") "неверное" расположение ручек rit-xit-clear для обоих vfo.Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
03.03.2014, 21:15 #13High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Олег, привет.
Спасибо за предложение, это на RN3F?
Если пригласишь, я бы подъехал во взаимоудобное время.73. Виктор
08.03.2014, 04:46 #14Very High Power
- 21.11.2002
- 2,458
- 358
- 282
Например на qth.com найти реально. У меня в прошлом году стоял 781й бок о бок с моим 765м. Приятный приемник, очень нравится, но сильно навороченный аппарат сам по себе. Ну и при цене 1500-2000 которые за него хотят, можно взять два 765х. Панарама там по сравнению с про3 очень средненькая на сегодняшний день, но есть выход на телевизор, что очень удобно. ЭЛТ шки родные в аппаратах как правило подсевшие уже, но меняются легко и найти новую без проблем, стоит сотню где-то.Есть набор для замены на LCD, но от нее прет какая то помеха, хоть и небольшая, как мне показалось. Да и внешний вид меняется в худшую сторону.
К3 хорош, но там есть свои нюансы, например у меня в нем не получается вытягивать очень слабые телеграфные сигналы на уровне помех, на Орионе получается, на 765м тоже.
Я бы его стал брать если хочется именно 781 и есть возможность или самому менять дохлые конденсаторы, контакты почистить или есть человек недалеко, который занимается сервисным обслуживанием. Не факт что они полетят, но будет обидно если такой аппарат долго будет стоять без дела из за трехкопеечной детали.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
08.03.2014, 10:37 #15High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Эксплуатирую IC-780 четвёртый год. Доволен как школьник пятёркой. Приёмник выше всяких похвал, собственных шумов мизер, слышен только шум эфира, то есть- каждый треск или щелчок различим а не сливается в общий шум. Удобен в управлении. Два раздельных (полноценных) VFO позволяют слушать одновременно даже два разных диапазона одновременно (при этом ручкой balance можно регулировать громкость звучания A или B) , не говоря уже о преимуществах этого сервиса при работе split с любым разносом То есть, можно слушать частоту DX-са и частоту на которой передаешь сам, это помогает не тарахтеть впустую под киловаттником севшим на эту же частоту.
Одного только не знаю, как настраивается меню? Может кто-нибудь поможет русскоязычным текстом настройки меню?
И ещё, питание моего IC-780 равно 110 вольт, приходится питать его через 600 ваттный понижающий тороидальный автотрансформатор, есть ли возможность как-то переключить трансивер на питание 220 вольт (может быть это предусмотрено изготовителем)?Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
11Спасибо
